Thema: Verschieben von Parts in einer Produktstruktur (2239 mal gelesen)
timmzzz Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 07. Okt. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen! Ich moechte im DMU-Navigator bestehend aus V4 und V5 Modellen einzelne Teile innerhalb eines Unterproduktes z.B. mit dem Kompass durch Aufsetzen auf das Bauteil verschieben. Die Struktur ist relativ verschachtelt (mehrere Unterprodukte). Wenn ich jetzt den Kompass auf das Bauteil setze, verschiebt sich das gesamte Unterprodukt obwohl ich nur das betrachtete Bauteil versetzen moechte. Welche Lösung wäre möglich? Ich habe mir bisher so geholfen, dass ich das zu verschiebende Bauteil unten den Hauptproduktknoten verschoben habe-aber ich denke das kann nicht der übliche Fall sein. Vielen Dank im voraus für Eure Hinweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuzzikago Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 18.01.2001 CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 07. Okt. 2004 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timmzzz
Hallo, ich denke das liegt daran welchen Knoten bzw. welches CATProduct Du im Baum ausgewählt hast, probier doch einfach mal auf das Part doppelt zu klicken welches Du verschieben willst. Danach verschieben, müsste gehen. Wenn Du aber das nächst höhere CATProduct ausgewählt hast, verschieben sich alle Parts darin ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 08. Okt. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timmzzz
Hallo, Fuzzikago hat schon den richtigen Tipp gegeben. Untersuche mal Deine Struktur mittels "Analyse / Mechanische Struktur". Damit kannst Du erkennen, was von wem abhängig ist. Eine mögliche Lösung für Dein "Problem" ist die Verwendung von flexiblen Komponenten. Damit kann ich Bauteil in einem Unterprodukt separat steuern - vgl. dann die geänderte mechanische Struktur. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 08. Okt. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timmzzz
Fast richtig: Nicht das zu verschiebende Part doppelklicken, sondern den Knoten eine Stufe höher im Baum. D.h., dass die Aktionen in dieser Ebene durchgeführt werden. Oder wie Christian geschrieben hat das Product flexibel machen. Dann aber "Propagate position to Reference" nicht vergessen, wenn die Position allgemein so übernommen werden soll. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yamahatz6 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.12.2005
erstellt am: 07. Aug. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timmzzz
Zitat von denc_ag: Fast richtig: Nicht das zu verschiebende Part doppelklicken, sondern den Knoten eine Stufe höher im Baum. D.h., dass die Aktionen in dieser Ebene durchgeführt werden. Oder wie Christian geschrieben hat das Product flexibel machen. Dann aber "Propagate position to Reference" nicht vergessen, wenn die Position allgemein so übernommen werden soll." Frage: Was genau macht diese Funktion "propagate position to reference"? oder "was passiert, wenn man diese Funtion nicht benutzt"? Vielen dank im voraus für Eure Antworten
