Thema: Probleme beim laden der Teile mit Cache Verwaltung (898 mal gelesen)
valhalla_76 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 03.12.2003
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! Seit einiger Zeit plagt mich ein Problem, daß beim laden eines "größeren Produktes (340 Teile) manche Teile nicht geladen werden. Fehlermeldung "Fehler beim Schreiben der Datei ...... in Cache" Löschen des Caches schon ohne Erfolg versucht. Die Bauteile erscheinen in der Struktur mit dem Symbol (Bild). Bei "öffnen in neuem Fenster" ist der Bauteil vorhanden, nicht aber im Produkt. Bitte um Hilfe ! mfg Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für valhalla_76
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Vielen Dank für die schnelle Antwort aber, so wie es aussieht ist es das nicht, weil ich hab schon den Cache auf 6000mb erweitert, und es ist immer noch keine Veränderung. Woran könnte es noch liegen ? mfg Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für valhalla_76
hi leidgenosse! hab das auch schon öfters gehabt. bei mir war die ursache ein zerschossenes catpart. ich würde mir an deiner stelle die teile mal einzeln laden (falls du nicht weisst welches das problem verursacht). dieses teil(e) dann wiederherstellen und auf jeden fall deren cache einträge löschen. ich hatte damals zu wenig platz auf der HD - beim speichern hat catia dann gemeldet problem while writing file (und hat dabei die parts zerschossen). beim nächsten mal waren alle nicht gespeicherten parts kaputt und es kam die meldung problem while writing file in cache. ich hab dann im produkt feststellen können welche teile fehlen, und hab sie mir vom backupdienst wiederherstellen lassen. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schrauber_gott Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für valhalla_76
kann das sein das deine verzeichnisstiefe zu gross ist? d.h. das du in der untersten ebene mehr als 256 zeichen hast? einfacher test: leg dir die gesamte baugruppe einfach auf x:\*** und den cache auf y:\ oder schau dir die teile die nicht geladen im explorer mal an wieviele zeichen dort im string stehen(einfach in ein worddokument kopieren und buchstaben zählen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für valhalla_76
Zitat: Original erstellt von valhalla_76: Hallo !Vielen vielen Dank ! Die tiefe der Verzeichnisstruktur war zu hoch. Habe einen anderen Cachepfad angegeben, und das wars !
ja da muss man drauf achten!die grösse ist meistens nicht das problem. und die fehlermeldung die kommt, problem while writing file' ist zwar richtig, aber nicht sehr aufschlussreich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
