Thema: Bohrungsachse an CATPart ableiten ? (2312 mal gelesen)
hjschmid Mitglied CAD-Betreuung
Beiträge: 76 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5´ler, wer hat nen Tip wie ich an einem Klötzchen mit einer Bohrung die Achse nachträglcih erzeugen / ableiten kann ? Echte Anfängerfrage - zugegeben aber schon mal danke für einen kleinen Tip ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Nguyen - damit funktioniert es..... aber dafür ist die GSD-Lizenz erforderlich. Gibt es eine ähnlich schnelle Lösung auch unter Partdesign (MD2-Lizenz) ? Die Alternative (Punkte, Linien usw. erzeugen) scheint mir recht umständlich. Zudem muß man auch dafür nach Wireframe and Surface wechseln - bzw. sich mit einigen Kontextmenues herumschlagen. Nochmals Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP5 HF15
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
Hallo! Zwischenfrage: Wofür brauchst Du die Achse eigentlich genau? Ich erzeug mir nie Bohrungsachsen, da für alle Funktionen, wo sie von Nöten wäre, CATIA automatisch die Bohrungsmittelachse "fängt". Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
Zitat: Original erstellt von corso: Hallo!Zwischenfrage: Wofür brauchst Du die Achse eigentlich genau? Ich erzeug mir nie Bohrungsachsen, da für alle Funktionen, wo sie von Nöten wäre, CATIA automatisch die Bohrungsmittelachse "fängt". Gruß Matthias
Hallo Mathias, ich bin schon mal beim Powercopy wegen der Achse reingefallen (in V5 natürlich, es gibt ein entsprechendes Thread). Für Kunststoff- oder Gussteile ist es manchmal hilfsreich, wenn die Achsen da sind. Weil man an den Befestigungsdomen Versteifungsrippe als Powercopies anbringen kann! Gruß Nguyen
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von denc_ag: Warum muss man für Point, Line ins GSD wechseln? Einfach im Part Design die Toolbar "Reference Elements" aktivieren.
..OK ok..der Einwand ist richtig - aber er löst leider das eigentliche Problem auch nicht. Mit MD2 werden in den "Reference Elements" bei line keine Achsen angeboten wie unter GSD. Gruß HJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
OK, geb mich geschlagen @DCN: Bis jetzt hab ich noch nicht so viel mit PowerCopies gearbeitet, deswegen glaub ich Dir einfach bei deiner Aussage. @hj: in deinem Fall hast Du auch recht. Für die Definition der Achsrichtung braucht man zwar normalerweise keine erzeugte Achse (er würde die Bohrungsmittenachse nämlich fangen). Aber wenn Du ein Koordinatensystem dort erzeugen willst, brauchst Du wohl den Ursprungspunkt. Wie hast Du den aber erzeugt? Ich hab's gerade probiert und die einfachste Variante war Verschneidung von Offsetebene und Bohrungsachse (hier fängt CATIA leider nicht die Achse...). Wenn man den Weg geht, ist man aber sowieso im GSD. Anders hab ich das Achsenkreuz auf die Schnelle nicht hinbekommen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjschmid
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Matthias: Vielen Dank für die eigenen Tests. Das im Bild gezeigte Ergebnis war mit GSD gemacht. Rein mit MD2 Mitteln würde ich Kreismittelpunkte erzeugen und eine unendliche Linie von Punkt zu Punkt aufziehen. Schnittpunkt mit der Offset Ebene und "schon" fertig :-) Dachte halt es gibt was schnelleres ohne den "Einwurf Kleiner Münzen". @ DNC: Danke auch Dir für die Tips und die Unterstützung. Danke an alle und Gruß hj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
