Thema: Koordinateneingabe im Skizzierer (880 mal gelesen)
Christian Plaga Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man (wie in alten 2D-Systemen) gleich während des Skizzierens z.B. eines Profiles die Koordinaten der gewünschten Punkte eingeben anstatt grob die Punkte versuchen richtig anzuklicken? Danke für eine kurze Antwort! ------------------ Christian Plaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 28. Sep. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Plaga
Hallo, in der Symbolleiste, da wo der button punkt ist, rechts unten ist ein kleiner pfeil,wenn mann drauf geht dann klapt die leiste auf und mann kann denn symbol "Punkt durch Koordinaten" wählen. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 28. Sep. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Plaga
Ja, das geht. Achte darauf, dass die Toolbar "Sketch Tools" eingeschaltet ist. Darin gibt es Eingabefelder, wobei Du mit <Tab> zwischen Profil und Eingabefeldern wechseln kannst. Wenn die Icons zur Bedingungserkennung/erzeugung aktiviert sind, werden nach der Eingabe von Werten (abhängig vom gewählten Profil) direkt die Constraints erzeugt. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Service-/Konstrukteur (m/w/d) in Vollzeit für Sprinkler- und Feuerlöschanlagen | Die BSS Brandschutz Sichelstiel GmbH ist spezialisiert auf die Planung, Montage und Wartung von Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen im industriellen Anlagenbau. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und ist mittlerweile mit ca. 400 Mitarbeitern an den fünf Standorten Nürnberg, Filderstadt, Hamburg, Alzenau und Augsburg als einer der führenden Anbieter in der Brandschutzbranche tätig. Zum ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Sep. 2004 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
