Thema: dynamischer Schnitt im Part (3148 mal gelesen)
sliteye Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sliteye
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sliteye
TR6 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 02.01.2001
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sliteye
Hallo, wie kann man von diesem dynamischen Schnitt einen Screenshot erstellen? Wenn ich auf OK drücke (im Sectioning) dann schließt sich die Funktion wieder. Während des einstellen des Schnittes ist es etwas unschön ein Screenshot zu machen da man ja immer die Ebenen und das andere alles zum definieren des Schnittes sieht. Dank schon mal im voraus. TR6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sliteye
Jürgen Schoenherr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 02.08.2002
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sliteye
Hallo, du kannst im GSD einen Schnitt erzeugen in dem du die Funktion Verschneiden verwendest. Du erzeugst dir von der Ebene mit dem du den Schnitt erzeugen willst eine Offset-Ebene. Jetzt erzeugt du die Verschneidung mit deinem Part und der Offset-Ebene. In dem du den Offset-Wert änderst, kannst du nun durch dein Bauteil wandern. Es wird zwar nur eine Schnittlinie erzeugt, aber in den meisten Fällen sollte das genügen. mfg Jürgen ------------------ Schoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sliteye
Zitat: Original erstellt von kalanja: probier mal den schalter: volume cut beim sectioning, dann wird alles vor oder nach der schnittebene weggelasen (auch nach OK)mario
Hallo Kalanja, bei mir wenn ich OK drücke, auch mit diesem Schalter " Volume cut" (eigentlich habe immer dieser Schalter benutzt), geht alles wieder weg. Zufällig habe ich heute auch einen Baugruppenschnitt machen müssen. Ich habe mit Baugruppen Split gemacht, alle Parts wurden gesplit bis auf ein, das allerdings kein echtes V5 Part ist, sondern vom V4 importiert. Weiß jemand woran das liegt??? @sliteye: ich habe auch immer den Weg vom Jürgen praktiziert! wenn es darum geht, Bilder für Powerpoint zu machen. Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sliteye
die V4 visualisierungen in V5 machen bei sowas gerne mal probleme - warum weis ich leider nicht. wenn's aber nur ein teil ist, und du das umbedingt benötigst, dann konvertier's dir schnell nach V5 (geht mit dem migration batch ganz gut). bzgl volume cut: wenn ich volume cut nicht verwende, dann stellt mir catia den entsprechenden schnitt dar, auch nach OK man kann ihn in 3D allerdings zumeist schlecht erkennen (im extra window wo nur der schnitt zu sehen ist sieht man's besser - dieses verschwindet nach click auf OK). den schnitt kann man ich ins NS stellen. bei volume cut wird alles vor, oder hinter der schnittebene wirklich weggeschnitten. will ich es wieder sehen, so muss ich im baum die entsprechende section doppeclicken und volume cut ausschalten. so hat das bei mir bis jetzt immer funktioniert. reden wir nun aneinander vorbei? meinst du vielleicht das das 3D section window nach clicken auf OK verschwindet? dieses kann man als catpart abspeichern, wenn man's braucht. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sliteye
Hallo Zusammen, also ich glaube das das Ergebnis des Volumenschnitts nur erhalten bleibt wenn man die DMU-Lizenz hat. Ansonsten verhält es sich wie beschrieben, nur temporär. Gruß Jürgen ------------------ Schoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sliteye
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sliteye
dann sollten wir in zukunft neben der HW infos unserer systeme zusätzlich zu der R/SP kombination vielleicht auch noch die verwendeten lizenzen mit angeben :-) au mann ist das ein käse, wenn schon die grundfunktionen der workbenches unter versch. lizenzen versch. reagieren - wer soll da noch durchblicken... mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BARTY Mitglied CAD/CAM Anwendung
Beiträge: 79 Registriert: 26.03.2003 XP 32 / Vista 64 CV5R19SP9
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sliteye
Hallo, auch wenn du nicht die SPA-Lizenz hast. Ein bildchen sollte immer gehen. Wären des 3D-Schnittbefehls mit der Rechten Maustaste auf die Schnittebene gehen und diese mit Hide/Show ausblenden. Dann mit Tool/image/capture ein Bildchen schießen. viel spaß ------------------ BARTY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
