Thema: entladen (2465 mal gelesen)
andrea79 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 04.08.2004
erstellt am: 25. Sep. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Beim Erstellen von großen Baugruppen wird CATIA immer langsamer, je mehr Teile/Unterbaugruppen eingefügt sind. Bringt es was, einige der Parts zu entladen?? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Reinladen von Teilen oder das Bewegen/Bedingungen verteilen zu beschleunigen? Tschüß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
Beiträge: 300 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrea79
D. Schnorf Mitglied CAD-Systembetreuer
Beiträge: 96 Registriert: 16.08.2002
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrea79
Hallo Wenn Parts entladen werden, spart das Arbeitspeicher. Besser nur soviel laden als nötig. Hier ein paar mögliche Varianten: 1. Var.: Zuerst unter TOOLS / OPTIONEN Referenzdoukmente laden ausschalten. Dann wird beim öffnen nur die Struktur des Produktes geladen und es kann selektiv nachgeladen werden. 2. Var.: Mit dem Cache-Sytsem arbeiten, damit wird eine Hüllgeometrie (CGR-File) erzeugt und nur diese geladen (ca. 5-10x kleiner). 3. Var.: Alternative Repräsentation zu den Produkten hinzufügen, die eine vereinfachte Geometrie enthält. Gruss Daniel
schrauber_gott Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrea79
Zitat: Original erstellt von D. Schnorf: HalloWenn Parts entladen werden, spart das Arbeitspeicher. Besser nur soviel laden als nötig. Hier ein paar mögliche Varianten: 1. Var.: Zuerst unter TOOLS / OPTIONEN Referenzdoukmente laden ausschalten. Dann wird beim öffnen nur die Struktur des Produktes geladen und es kann selektiv nachgeladen werden. 2. Var.: Mit dem Cache-Sytsem arbeiten, damit wird eine Hüllgeometrie (CGR-File) erzeugt und nur diese geladen (ca. 5-10x kleiner). 3. Var.: Alternative Repräsentation zu den Produkten hinzufügen, die eine vereinfachte Geometrie enthält. Gruss Daniel
versuchs mal mit tools\options\infrastrukture\produkt struckture\product visualization und 'do not activate shape on open' SO wird der strukturbaum geladen und du kannst selektiv nachladen und nicht mit referenzdokumente laden... des weiteren würde ich dir empfehlen von unterbaugruppen die du nur als störgeometrie benötigst ein cgr zu machen und diegesamte unterbaugruppe damit zu ersetzen.... [Diese Nachricht wurde von schrauber_gott am 04. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Detailkonstrukteur Elektromobilität (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Seit unserer Gründung im Jahr 1926 sind wir als global operierendes Familienunternehmen taktgebender Vorreiter in der Entwicklung und Herstellung hochinnovativer Produktions- und Automatisierungssysteme. Zu unseren Kunden gehören namhafte Automobilhersteller und deren Zulieferer sowie Unternehmen verschiedenster Branchen. Als Familienunternehmen setzen wir langfristig auf Qualität, Präzision und nachhaltiges Wachstum aus eigener Kraft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrea79
versuchs mal mit tools\options\infrastrukture\produkt struckture\product visualization und 'do not activate shape on open' SO wird der strukturbaum geladen und du kannst selektiv nachladen und nicht mit referenzdokumente laden... des weiteren würde ich dir empfehlen von unterbaugruppen die du nur als störgeometrie benötigst ein cgr zu machen und diegesamte unterbaugruppe damit zu ersetzen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
