Thema: brauche schnelle Hilfe! Referenzen (825 mal gelesen)
amar Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.09.2004
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 1.Wie kann ich über Produktebene eine Fläche von einem Part in einem anderen Part als Referenz benutzen. Im neuen Part brauche ich nur einen Punkt auf der Fläche. 2. den Punkt möchte ich mit weiteren ZWEI Koordinaten steuern. Beim Punkt erzeugen bietet Catia mir das nicht an. Danke Gruß Amar
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 20. Sep. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amar
Hallo amar, zu 1) wenn du in dem bauteil bist, in dem dein punkt entstehen soll, müsstest du eigentlich die fläche im anderen bauteil direkt selektieren können. je nach options-einstellung kann es allerdings sein, dass du die fläche dazu publizieren musst. die andere möglichkeit ist, die fläche mit copy - paste AsResultWithLink in dein neues bauteil zu kopieren. zu 2) den punkt über zwei koordinaten zu steuern, funktioniert glaube ich nur in zwei schritten: entweder mit point on plane und dann diesen punkt auf die fläche projizieren (diese lösung ist m.e. einfacher) oder eine linie als referenzrichtung (punkt-punkt) erzeugen, diese bei point on surface als referenzrichtung definieren und die zweidimensionale steuerung des punktes mit hilfe des linienendpunktes (coordinates) vornehmen. hoffe das ist halbwegs verständlich. gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amar Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ZiZo, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Bei der Punkterzeugung kann ich die Fläche nicht selektieren und bei copy - paste AsResultWithLink kommt die Meldung "impossible create an external reference from unpublished element", obwohl die Fläche eindeutig published (in Produkt) ist. Ich kann die publushed element selektieren und anzeigen. Wie soll ich die Option Einstellung ändern, damit ich direkt selektieren kann? Gruß amar
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP5 HF15
erstellt am: 20. Sep. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amar
Hallo zusammen! Wenn Du eine Ebene Fläche hast, dann kannst Du ja auch den Punkt direkt auf die Fläche setzen lassen und er erkennt die Einstellung als "Point on Plane". Dann kannst Du Dir Deinen gewünschten Ursprung für deine Koordinaten setzen (z.B. Ecke der ebenen Fläche) und hast dann zwei Koordinaten, mit denen Du den Punkt steuern kannst. Wenn's allerdings keine ebene Fläche ist wird's schwierig und es geht nur so, wie zizo schon so vorzüglich beschrieben hat. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 20. Sep. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amar
erstellt am: 20. Sep. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amar
Noch mal hallo! Hast Du die Fläche wirklich mit Tools-Veröffentlichen "veröffentlicht"? Bei Dir ist nämlich in den Options (Tools-Options-Infrastruktur-Teileinfrastruktur unter Allgemein) die Option "Nur die veröffentlichten Elemente... verwenden". Wenn Du das nicht haben willst, dann einfach deaktivieren (allerdings nicht zu empfehlen). @V5Paul: Hast Du Deinen Beitrag auch ausprobiert? Bei mir funktioniert's nämlich auch, wenn die Fläche nur auf Produkt-Ebene veröffentlicht ist! Gruß matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amar
@corso: Nicht mit R12 (Schande über mich). Damals musste auf Partebene veröffentlicht sein...... Wenns denn nun auch anders geht... einfach meinen Beitrag ignorieren..... Danke für den Hinweis. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amar
