Thema: Extrudieren entlang einer gekrümmten Linie (8131 mal gelesen)
Andre1979 Mitglied Student Wirtschaftsingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 11.09.2004
erstellt am: 11. Sep. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Mein Problem ist sicher enfach zu Lösen (bin aber absolutes Greenhorn in Catia V5) mit Hilfe von Catia V5 möchte ich eine Kontur (Achteck)entlang einer gekrümmten Linie extrudieren. Muß ich einen Bestimmten Linientyp für diese gekrümmte Linie wählen. Mein Anhang verdeutlicht vielleicht mein Problem. Zusätzlich soll sich der Achteckquerschnitt über den Verlauf zu einem Runden Querschnitt entwickeln. Ich bedanke mich vielmals. Andre
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 11. Sep. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1979
Hallo Andre, wenn es eine Achteckkontur bleiben soll kannst Du die Funktion "Rippe" probieren (nach Bohrung), wenn die Kontur sich in eine Kreis verändern soll, dann solltest Du "Loft" (nach Verstärkung) einsetzen. Loft ist eine komplexere Funktion, d.h. da musst Du noch evtl. Punkte angeben, welche ineinander übergehen sollen. Bin da auch noch nicht so vertraut (noch nicht gebraucht bis dato). Hoffe das hilft ein wenig weiter, gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 11. Sep. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1979
würde dir empfehlen das ganze mit Loft zu machen. 1. am Anfang und Ende die Kunturen in einer skizze erstellen (den Kreis mit 8punkten - dann sieht das ganze am besten aus nun Loft mit 2 Ebenen - erste ebene wählen dann die 2te - beide enden tangential zu deren Fläche setzen - und bei Verbindungsmodus konturpunkte wählen dann wandeln alle punkte des 8-eck in den Kreis über. Die mittlere Kurve als Führungskurve Edit: desweiteren würde ich dir raten am startpunkt eine zusätzlich eben zu machen die Tangential zur Kurve liegt und darauch das 8eck erstellen - dann erhälst ein einwandfreies ergebnis - beide konturen als mittelpunkt die zentralkurve wählen [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 11. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für den schnellen Hinweis mit Loft. Habe versucht, das Problem mit Loft zu lösen, aber komme mit den Einstellungen nicht klar. Habe bereits die verschiedenen Querschnitte (Ackteck und Kreis) auf 2 parallele Ebenen gezeichnet und ihre Mittelpunkte mit einer Krümmungslinie verbunden. Ist die sog "Leitkurve" meine gekrümmte Linie? Was sind Führungselemente und was ist mit Verbindung gemeint. Kann mir jemand bitte Step by Step erklären, wie ich mich durch das Problem klicke? Vielen Dank. Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1979
jep deine krümmungslinie ist die Leitkurve die Beiden Skizzen als Verbindungselemente wählen was einzustellen ist: der startpunkt und die Richtung (Schnittpunkt1+2) müssen hintereinander liegen und die richtung auch (kleiner Pfeil) damit catia weiss wo es die Kontur anfang soll als verbindungselemente(3tes register bei den Optionen unten) kann man Eckpunkte wählen wenn beide Skizzen 8 Punkte enthalten - wenn dem nicht so ist prozentual wählen habe is derzeit nicht installiert drum kann ich dir keine Bilder posten sorry probier als anfang ein dreieck entlang net linie zu machen um die funktionen herauszuarbeiten - müsste eigentlich kein Problem sein
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1979
Hallo Andre, wenn sich die Kontur entlang der Kurve nicht ändern soll, dann nimm die Rippe, wie von fireman empfohlen. Die ist einfacher in der Handhabung und benötigt weniger Features. Außerdem kann man sich sicher sein, dass das sich der Querschintt entlang der Kurve nicht ändert. Ein Loft dient dazu, mehrere Querschnitte miteinander zu verbinden. Wenn Du einen Anfangs- und Endquerschnitt, die identisch sind, miteienander verbindest, besteht die Möglichkeit, dass dazwischen der Querschnitt verändert wird. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fireman, KaiWa, denc_ag ! Ich bedanke mich für eure hilfreichen tips. jetzt komm ich mit den Funktionen Rippe und Loft sehr gut zurecht. Mein Modell nimmt langsam aber sicher die gewünschte Geometrie an.So macht Catia V5 Spaß Viele Grüße André
Phenomeno Mitglied Student
Beiträge: 73 Registriert: 13.12.2003
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1979
Hallo Zusammen, sehe ich es richtig, dass die Lofts immer "am schönsten" werden wenn das Anfangs- und Endprofil gleich viel Punkte enthalten? Also wenn ich eine Elipse zu einem Kreis mache, den Kreis auch mit 4 Punkten bauen? Danke MARC ------------------ Wenn die Kiste mal wieder nicht so richtig will: "let there be rock" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1979
Hallo Phenomeno, wie willst du einen Kreis mit vier Punkten bauen? Einfacher ist es, du erzeugst einen normalen Kreis und wenn das Ergebnis nicht so toll aus sieht, konstruierst du auf diesem Kreis mit Point on curve (nearest extremity, middlepoint, etc.) deine vier punkte. dann kannst du in der loft-funktion unter coupling direkt die zu verbindenden punkte selektieren. hilft das? gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
