Thema: Boundary-Ableitung von Solids (1659 mal gelesen)
ssvulm1846 Mitglied Support, Methods
Beiträge: 42 Registriert: 01.06.2004 CATIA V5 R12
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat einer von Euch die Lösung für das Ableiten aller Boundaries eines Solidkörpers vgl. GSD:Boundary => Fläche im Baum selektiert. Die Funktion extract ist mir zu umständlich. Falls es einen schnelleren, weniger komplizierteren Weg gäbe, würden mich Euere Hinweise freuen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssvulm1846
hallo, vielleicht habe ich das Problem nicht ganz verstanden! warum ist die Funktion Extract umständlich? wenn man aller Flächen eines Solids extrahieren möchte, dann einfach punktstetigkeit setzen und das wars schon. Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssvulm1846
ich glaube, jetzt habe ich deine Frage verstanden. Du willst nur die Kanten extrahieren? ich würde vorschlagen: exportiert das Ding als IGES, vorher einstellt auf "wire frame" (unter compatibilität, dann wieder reimportieren. Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nguyen, das Problem liegt darin, dass ich die Funktion gerne für ein UDF verwenden würde. Dort wäre es von Vorteil, wenn ich Boundary von erzeugtem Solid im Baum anselektieren könnte un in einem Schritt alle Boundaries abgeleitet bekommen würde. Da werde ich wohl mit der Funktion export/import nicht so recht weiter kommen. Trotzdem Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
em Michael Kirsch Mitglied Teamleiter KBE Methoden & Tools
Beiträge: 222 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 31. Aug. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ssvulm1846
Hallo ssvulm1846, der Vorschlag von DCN müsste doch auch innerhalb eines UDF funktionieren: Wenn innerhalb der UDF-Definition die Funktion "Extract" mit der Option "Point Continuity" gesetzt ist, kannst Du jedes beliebige Patch Deines Solids anwählen. Im UDF wird dann die gesamte Hüllfläche abgeleitet und steht zur Weiterverarbeitung zur Verfügung, unabhängig davon, welche Teilfläche zuvor ausgewählt wurde. Grüße, Michael ------------------
www.em.ag
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, stimmt schon, aber mir geht es nicht um die Flächen sondern um die Kanten, sprich ich hätte gerne die "Drahtgeometrie" eines Solids. Und dabei funktioniert leider point propagation nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
