Thema: Materialschnitt nur im Assembly (644 mal gelesen)
schnipsi Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 25. Aug. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte eine Montagebohrung, also eine Bohrung erzeugen, die nur im Assembly zusehen ist und nicht im Part Design oder in der Zeichnungserstellung auftaucht. Oder wenn ich eingige Ausenteile bei einer Baugruppe schneiden möcht um einen Einblick zu bekommen... selbe Problem. Ich habe hier auch entsprechende Seiten gefunden, wo darauf hingewiesen wird, dass dieses Problem mit R12 gelöst werden soll. Obwohl ich mit R12, allerdings Hochschulversion, arbeite habe ich nichts entsprechendes gefunden. Also entweder steh ich total auf dem Schlauch, die Funktion ist super gut versteckt oder es gibt doch noch keine Lösung. Ein Schups in die richtige Richtung wäre super! schnipsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doeberc Mitglied ing
Beiträge: 120 Registriert: 15.01.2004 V5 R16
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnipsi
Schakka Mitglied Maschienenbauing.
Beiträge: 4 Registriert: 29.04.2004
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnipsi
Hallo schnipsi, du kannst mit der Funktion "Assembly Features" im Assembly Löcher und Schnitte usw. erzeugen. Diese Gelten dann auch nur für das Assembley. Zur Zeichnungserstellung kannst du die Features dann deaktivieren um sie nicht mit abzuleiten. Gruß Schakka ------------------ Reich ist, wer weiß, das er genug hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BARTY Mitglied CAD/CAM Anwendung
Beiträge: 79 Registriert: 26.03.2003 XP 32 / Vista 64 CV5R19SP9
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnipsi
Hallo, die Assembly Features beziehen sich auch auf die CATParts. Also wenn ich eine Feature haben möchte muss dieses auch im CATPArt angebracht werden. Wenn ich es nicht mehr haben möchte muß es auch wieder im CATPart deaktivirt werden. Da das konstruieren nicht im Asembleydesign erlaubt ist. Assembly Features struktuieren nur die CATPart Konstruktion. Am besten zwei Parts machen. Eins mit und Eins ohne Bohrungen ------------------ BARTY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
