Thema: Spline mittig von 2 anderen (658 mal gelesen)
gigu Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Nun, hab ein Problem, wo ich nicht weiterkomme. Wäre schön, wenn mir jemand helfen oder ein Tip geben kann: 1. Gegeben 2 Splines in einer Ebene. 2. Gesucht: Spline mittig der beiden anderen, so dass in jedem Punkt auf dem mittigen Spline eine Normalebene dazu gelegt werden kann, wobei die Schnittpunkte dieser Ebene mit den beiden äusseren Splines gleiche Distanz zum Schnittpunkt auf dem mittigen Spline haben. Klingt einfach, ist es aber nicht wirklich. Dachte zuerst, dass ich die beiden äusseren Splines zbsp. je mit 10 Punkten unterteilen kann im gleichen Abstand und dann aus den Mittelpunkten der jeweiligen Punktpaare den mittigen Spline konstruieren kann. Dies stimmt schlussendlich aber nicht. Hat irgend jemand eine Idee? Gibts vielleicht sogar ne Funktion dazu in Catia? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gigu Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 19. Aug. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gigu
hallo, ich glaube, versetzt deine beide Spline mit gleichem Abstand nach innen und verbinden die Schnittpunkte dann hast Du die gesuchte Spline, siehe Bild. Habe noch nicht geprüft. Muß du ein paar mal versetzen, um genug Punkte zu haben. Gruß Nguyen [Diese Nachricht wurde von DCN am 19. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gigu
hallo, bin nochmal, habe nach geguckt, meine oben beschriebene Spline ist noch nicht deine gesuchte Spline, ist nur eine Menge aller Punkte, die gleicher Abstand zu den beiden anderen Splinen. Aber wir sind auf guten Weg dorthin . von diesen Schnittpunkten muß du 2 Normale zu den beiden Splinen skizzieren. Die Schnittpunkte dieser Normale mit den Splinen verbindest du, der Mittenpunkt dieser Verbindung ist ein Punkt der gesuchten Spline (prüft nach unter Differential Betrachtung). Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasiu Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2003 V5R11 2GB RAM HPc3750 Unix
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gigu
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren -->
hallo jasui, mit combine funktioniert das nicht. gruss michael |
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gigu
