Thema: Products unabhängig voneinander speichern (4502 mal gelesen)
Gusset Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 17.08.2004
erstellt am: 17. Aug. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin neu hier im Forum und hab gleich mal ne Frage :-) Zu meiner Frage: Ich möchte eine Baugruppe (Produkt) unabhängig voneinander in mehrere Verzeichnisse speichern. D.h. die entsprechende CATProduct und die dazugehörigen CATParts müssen in mehreren Verzeichnissen (Version 1 - X) vorliegen, um daran unabhängig arbeiten zu können. Die Grundlage dazu soll aber jedes mal die gleiche CATProduct und die dazugehörigen CATParts sein. Das Problem liegt jetzt darin, daß wenn ich die CATProdukt und die Parts z.B. aus dem Ordner "Version 1" in einen neu erstellen Ordner "Version 2" kopiere (Im Win-Explorer) danach ein Zusammenhang zwischen den beiden Ordnern besteht. Ändere ich etwas in "Version 1" wird dieser Schritt auch in "Version 2" gemacht. D. h. es gibt am Ende keinen Unterschied zwischen den Products. Ich habe herausgefunden, daß man sich hier mit dem Umbenennen der Parts (unter Win) und dem einbinden in ein neues Produkt (auch mit neuem Namen) behelfen kann. Aber ist dieser Aufwand denn wirklich nötig? Geht das nicht einfacher, bzw. kann man irgendwelche Einstellungen vornehmen, um das "verlinken" der Dateien zu unterbinden? Vorab schon mal Danke :-) Gruß Micha
[Diese Nachricht wurde von Gusset am 22. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gusset
Hi Micha, du kannst das ganze Produkt mit "File - Send to" in ein neues Verzeichnis kopieren. Dann kannst du unabhängig an beiden arbeiten. Aber Vorsicht: über diesen Befehl wird die UUID nicht verändert, dass heisst, sobald du beide offen hast, kann es sein, dass CATIA die Teile verwechselt. Also nur einzeln bearbeiten und vor dem Laden des jeweils anderen (aber doch gleichen) Produktes CATIA sicherheitshalber neu starten, weil evtl. noch Daten im Cache liegen. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gusset
Rupert Mitglied
Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gusset
Hi Micha, puuuuuh, mal ganz ehrlich: Mit der Rumkopiererei und Umbenennerei ím Win.Explorer wärst Du der erste, der sich nicht einen furchtbaren Datenverhau einhandelt. Lass da lieber die Finger davon und arbeite mit "Send to". ------------------ Gruß vom Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasiu Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2003 V5R11 2GB RAM HPc3750 Unix
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gusset
Gusset Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
trala-la Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 12.07.2009 AMD Phenom II X4 955 16GB Ram Nvidia Quadro FX850 Windows 7 Enterprise SP 3 64bit SpacePilot Pro Catia V5 R17 Creo Elements Direct 18.1
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gusset
Hallo Jasiu, Ich habe das gleich Problem. Ich muss aus eine Baugruppe mehrere Variante machen. Deswegen wollte ich die Baugruppe in unterschiedlichen Ordnern kopieren. Mit "Senden An" funktioniert ok... solange ich nicht versuche beide Dateien (die neue und die ursprüngliche) gleichzeitig zu öffnen. Mit "Neu aus" + "Sicherungsverwaltung" kriege immer wieder eine Fehlermeldung. Siehe Anhang. Also... Kann jemand mir erklären warum "Neu aus" + "Sicherungsverwaltung" nicht funktioniert? Wenn ich "senden an" weiter benutze, gibt es überhaupt keine Probleme solange ich nicht versuche beide Dateien zu öffnen... richtig? Danke schön Trala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gusset
Das wurde doch weiter oben schon von zizorro beschrieben. Über 'Sendt-To' wird die UUID nicht verändert, d.h. CATIA kann gleiche Teile (also mit gleicher UUID) nicht unterscheiden... Zu deiner Fehlermeldung, schau dir doch mal das CATPart aus der Fehlermeldung an. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
