Thema: Update (691 mal gelesen)
Catia-Junkie Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 25.05.2004 Pentium 4 CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Habe folgendes Problem: In einem meiner Products funzt der update nach Einfügen eines neuen parts und Vergeben von constraints nicht mehr. Hab es schon mit local update, analyze-update, force update, catdua, restart und fluchen versucht. (Optionen sind korrekt eingestellt). Woran liegt's? ------------------ Nur die Ruhe ... alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigCheese Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 130 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia-Junkie
High Junkie :-) lässt sich das Problem vielleicht eingrenzen? Also z.B. was passiert wenn Du alle Constraints bis auf einen löschst und diesen auf seine Update-Fähigkeit überprüfst? Tritt das Problem nur mit diesem einen Teil auf oder mit anderen Teilen auch? Sind evtl. V4-Modelle beteiligt? Ich gehe mal davon aus, dass Du Dich im Bearbeitungsmodus befindest und nicht im Visualisierungs-Modus... Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bearbeitungsmodus, keine V4-Modelle. Alle Constraints löschen hat nix gebracht. Überprüfung sagt mir, dass die Verbindungen in Ordnung sind. Nur die Position wird nicht aktualisiert. Mais pourquoi? ------------------ Nur die Ruhe ... alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 16. Aug. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia-Junkie
Zitat: Original erstellt von BigCheese: High Junkie :-)
Zitat: Original erstellt von Catia-Junkie: ...Hab es schon mit local update, analyze-update, force update, catdua, restart und fluchen versucht. (Optionen sind korrekt eingestellt). Woran liegt's?
vielleicht hast du die optionen für fluchen falsch eingestellt. (damit hast du dir grad 4U's verdient. *g*) entschuldigt, daß ich dir keine brauchbare antwort geben kann, aber das mußte ich jetzt einfach loswerden.
------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_BW Mitglied CAx Support
Beiträge: 80 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R21SP6 Enovia V4 VPM Enovia V6R2015c Creo 2.0
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia-Junkie
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia-Junkie
kann hier holger zu 100% zustimmen. wenn die catia zicken macht dann zuerst CATDUA und wenn das nix hilft, dann settings löschen. ich hab für so einen fall immer eine sicherheitskopie von frischen settings in einem anderen ordner (aber immer passend zu einem R und einem bestimmten SP). mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia-Junkie
Moin, auf welche Weise hast du das neue Teil ins Produkt eingefügt? Die Funktion "Schnelle Erstellung mehrerer Exemplare" führt seit R11 häufig genau zu dem von dir beschriebenen Problem und wird daher bei uns nicht mehr benutzt. Wenn wir Parts erneut einfügen, laden wir diese entweder erneut zu oder vervielfältigen diese mit Copy/Paste. Vielleicht liegt hier das Problem. Viele Grüße Jens
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Catia-Junkie
also ein sonderbares verhalten von "fast multi instantiation" kann ich auch bestätigen. bei mir hat catia nämlich die einfügeposition versaubeutelt. will heissen ich wollte ein teil mit x-abstand 1000 einfügen (duplizieren), die voransicht war noch richtig, die endgültige positionierung war aber ganz woanders auf ganz krummen werten. verwende nun ebenfalls das gute alte copy/paste mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent für die Automatisierung (m/w/d) | Die temicon GmbH ist führender Hersteller von hochwertigen Produkten mit funktionalen Mikro-und Nanostrukturen als Schlüsselkomponenten für Anwendungen wie Lichttechnik, Display, Life Science, Solar und Umwelttechnologie. Wir sind ein junges und innovatives Technologieunternehmen mit ca. 60 Mitarbeitern und Standorten in Dortmund, Freiburg und Shenzhen(China). In unseren Reinräumen und Laboren mit ... | Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
erstellt am: 23. Aug. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für all die Beiträge. Das Problem besteht zwar weiterhin (trotz Catdua), aber ich hab ein workaround gemacht und das einzufügende Teil nochmal in ein Unterproduct gelegt. Dann hats seltsamerweise gefunzt. Also manchmal gibt es schon Seiten an diesem V5, welche direkt den tiefsten Fegefeuern entsprungen sein müssen. Wünsch euch was. So long. ------------------ Nur die Ruhe ... alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
