Thema: Filter Funktion wie in V4 (448 mal gelesen)
sigma-kon Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 12.02.2004
erstellt am: 11. Aug. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe gehört das es auch in V5 eine Funktion gibt, bei der man von einer Baugruppe verschiedene Varianten erstellen kann. Die Funktion sollte so wie in V4 die Filter Funktion funktionieren. Danke sigma-kon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bhd Mitglied
Beiträge: 352 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigma-kon
Ähnlich wie in V4 die Filter ist die Funktion 'Überlastungseigenschaften' (Overload Properties) Zu finden RMT auf den Ansichtsrahmen der 2D Ableitung. Hier kannste Teile ausblenden, mit unsichtbaren Kanten zeichnen und so weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sigma-kon Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigma-kon
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigma-kon
Hallo Sigma-Kon, kannst Du noch ein bisschen genauer beschreiben was Du machen willst. Filter-Funktionen gibt es in V5, die werden aber im Gegensatz zu V4 kaum noch von jemandem verwendet. In V4 konnte man ohne Filter nicht arbeiten, in V5 sind sie für die meisten durch die mögliche Strukturierung im Baum überflüssig geworden. Allerdings verstehe ich nicht ganz was das mit Baugruppen-Varianten zu tun hat. Es gibt in V5 viele verschiedene Möglichkeiten wie man Varianten erstellen kann. Ein Vergleich zu V4 ist deswegen überflüssig. Im Bereich Variantenkonstruktion interessiert ein Vergleich zu V4 ja überhaupt nicht mehr. Im Bereich Variantenkonstruktion war V4 ganz ganz schwach, ich denke da gibt mir aber jeder Recht der schon länger mit V5 arbeitet: gerade der Bereich ist die grosse Stärke von V5. Aber es gibt hier soviele Möglichkeiten dass es schwierig ist die richtige auszuwählen. Besser wär´s deswegen Du würdest nochmal genauer beschreiben was Du machen willlst, dann könnte man Dir besser dabei helfen. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sigma-kon Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
