Thema: Constraints (Baugruppenbedigungen CATIA sehr langsam) (666 mal gelesen)
c.augustin Mitglied Konstruktion / Training / Support
Beiträge: 18 Registriert: 08.12.2003 AIX ---------------- Catia V4.2.4 R2<P>Xp ---------------- Catia V5 R12SP5 Catia V5 R10SP10
erstellt am: 06. Aug. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Prob. bei der Erstellung von Constraints (Baugruppenbedigungen) pro Bedigung benötigt Catia ca. 30-40 min Das Produkt hat so um die 400 teile ich arbeite mit R12SP5 2GB Hauptseicher und 3,2 P4 auf XP das *.CATProduct hat eine Dateigröße von 1,6 MB das Problem habe ich seitdem die datei so eine Größe von 1,2 MB hat - was tun was nun so geht das doch nicht - ist das *.CATProdukt defekt ?? oder ist das normal bei Grossen komplexen Produkten. das Produkt habe ich auch schon bereinigt doch ohne besserung ... und das am Wochenende
------------------ Gruß c.augustin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasiu Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2003 V5R11 2GB RAM HPc3750 Unix
erstellt am: 09. Aug. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.augustin
sado75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 29.07.2004 Das Leben ist eine Baustelle
erstellt am: 09. Aug. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.augustin
StRei Mitglied CAD/EDA-Systemadministration
Beiträge: 32 Registriert: 30.08.2001 XP prof. SP1, V5R12SP7 HF4, Intel IV, 3,6Ghz Extreme ed., 4GB
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.augustin
Hallo, wie oft hast Du das Produkt gecleant? Ich habe bemerkt, dass man Produkte 4-5 mal cleanen muss, bevor die Anzahl der gefunden Fehler deutlich kleiner werden. Als einmal garnichts mehr ging, haben ich ein neues, leeres Produkt geöffnet und mit Strg+C/Strg+V alle Komponenten in das neue Produkt geholt, dann klappte es wieder mit normalen Zeiten. Aber vorsicht: Wenn Du bereits eine Drawing erzeugt hast geht der View-Link zu dieser Drawing flöten! ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....Als einmal garnichts mehr ging, haben ich ein neues, leeres Produkt geöffnet und mit Strg+C/Strg+V alle Komponenten in das neue Produkt geholt, dann klappte es wieder mit normalen Zeiten. So gehts wohl am besten! bei der Erstellung von Constraints (Baugruppenbedigungen) pro Bedigung benötigt Catia jetzt noch ca 30-60sec. Danke Danke ------------------ Gruß c.augustin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 12. Aug. 2004 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.augustin
Moin, habt ihr vielleicht in den Options automatisches Update aktiviert? Wenn ja, dann sollte man versuchen das mal auf manuell zu stellen. Das KANN den ein oder andeen Perfomancevorteil bringen. MfG Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
