Thema: It is not allowed to paste (4896 mal gelesen)
talpa Mitglied Program Manager
Beiträge: 360 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich möchte ein Firmen-Logo als Aufdruck in meinem Modell erstellen. Das hat auch schon einmal geklappt: Das Logo mittels DXF in eine CATDrawing importiert. Die entsprechende Geometrie markiert, kopiert und dann mittels 'Paste' auf eine Skizze gelegt. Diesmal erhalte ich beim Versuch die Geometrie in eine Skizze einzufügen folgende Fehlermeldung: "It is not allowed to paste." Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für talpa
kamakura Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für talpa
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco und kamakura, zunächst mal vielen Dank für eure Tips. @ kamakura Meine Einstellungen stimmen mit Deinen überein. Daran hat es anscheinend nicht gelegen. @ Marco Die ganze Geschichte hat bei mir auch schon mit DXF funktioniert. Nur diese Mal eben nicht. Ich habe trotzdem Deinen Weg versucht. Wenn ich einen CGM-File öffne, dann wird die Geometrie bei mir nicht in einer CATDrawing geöffnet (oder wie machst Du das?). Stattdessen bin ich in einer Umgebung (CATCafCGM), in welcher kein bearbeiten, kopieren oder sonst ein Befehl anwählbar ist. Was habe ich da falsch gemacht? Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für talpa
Hallo, Ich öffne immer ein neues CATDrawing. Dann wähle ich den Befehl 'Tools/Externes Format importieren...'. In dem Fenster, welches sich jetzt öffnet als Dateityp .cgm wählen und die gewünschte Datei auswählen. Das wars. ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
