Thema: UDF's nicht gekapselt instanzieren (424 mal gelesen)
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 WINXP
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein UDF erstellt, und möchte, dass die Operationen nach dem Instanzieren nicht "gekapselt" in einem Feature dargestellt werden. Nach dem Instanzieren sollten alle Features des UDF so dargestellt werden, als wenn sie der Konstrukteur "händisch" erstellt worden sind. Hintergrund meiner Frage ist, dass ich im Sheet Metal Design mit UDFs etwas machen möchte, und da nutzt es mir wenig, wenn die Walls als UDF Feature im Baum dargestellt werden. Das SMD Modul erkennt nämlich diese Wall nicht als SMD Elemente. Oder vielleicht hat jemand eine andere Idee, wie man im Sheet Metal Design mit Wiederholgeometrien arbeiten kann? Grüsse Dirk
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ideas
Hallo Dirk, wenn Du die Features gekapselt im Baum haben möchtest macht man ein UDF. Wenn man die Features nicht gekapselt haben möchte man ein Powercopy. Also mach ganz einfach statt einem UDF ein Powercopy dann hast Du das was Du möchtest. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, mit PowerCopies habe ich es auch schon probiert. Da habe ich das Problem, dass die PowerCopies in einem neuen Body instanziert werden. Im Sheet Metal Design würde das bedeuten, dass ich die Walls nach dem instanzieren in den obersten PartBody reordern müsste um zwischen den Walls die Bends zu erzeugen. Das Reordern ist teilweise sehr umständlich, weil man die instanzierten Sketchs und Walls nur einzeln selektieren kann. Deshalb würde ich an dieser Stelle gern mit UDFs arbeiten. Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ideas
Hallo Dirk, also nochmal: UDF´s sind immer gekapselt, das ist der Sinn von UDF´s. Wenn Du´s enkapselt haben möchtest musst Du Powercopies verwenden. Das ist nunmal der Unterschied zwischen Powercopy und UDF. Wenn ein Body miteingebaut wird hast Du in der Definition des Powercopies den Body mitangegeben. Dann musst Du die Definition des Powercopies ändern. Mach eine Powercopy-Definition die nur die Feature enthält. Dann wird auch kein Body miteingebaut. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ideas
