Thema: Rotation (898 mal gelesen)
Nimm2 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 29. Jul. 2004 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ist es möglich eine Skizze um 2 Achsen gleichzeitig zu drehen und logischer weisen nur eine Achse in der selben Ebene liegt wie die Skizze? Vielen Dank schon einmal im Voraus mfg Nimm2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 30. Jul. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimm2
Moin, es geht, wenn die Achsen in der selben Ebene liegen : Öffne die Skizze und lösche! die Achse. Wenn du dann die Skizze rotieren lassen willst, um ein rundes Solid zu erstellen, kannst du im Dialogfenster unten eine beliebige Achse auswählen. Vorraussetzung ist natürlich, das es diese Achse z.B. als Linie schon gibt. Es gehen aber auch die "Hauptachsen X;Y;Z". Wenn die Achsen in verschiedenen Ebenen liegen, dann wäre evtl. Power-Copy eine Alternative oder aber die Skizze einfach kopieren und anschliessend der Skizze eine neue Stützebene zuordnen. Viel Erfolg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimm2
Hallo Nimm2, wenn Du einen Nut haben möchtest, der gleichzeitig um 2 Achsen drehen, dann geht das über Rib funktion, zunächst die Kontur, dann den Querschnitt. Mit einfacher Rotation geht das nicht. Gruß Nguyen [Diese Nachricht wurde von DCN am 30. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimm2
Nimm2 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nimm2 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für deine Antwort. Aber ich hab es nicht hingekriegt die Skizze habe ich geöffnet (ich habe einfach die zeichnung geöffnet) aber danach komme ich nicht weiter mit dem befehl nut der verlangt das die Achse in der selben ebene liegen muss das ist das erste problem und dann wäre da noch das ich eine zweite achse bräuchte. mfg Nimm2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimm2
Zitat: Original erstellt von Jens Zimmermann: Doch es geht, wie von mir beschrieben unter den von mir genannten Vorraussetzungen. Gruß Jens
ich habe angenommen, dass er etwas mit Kurvengetriebe zu tun hat, deswegen mit Rib funktion. Bei dir geht um runde Sache sicherlich?? Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimm2
Nimm2 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ist schon eine runde Sache mal eine grundsätzliche Frage gibt es irgend eine Funktion bei der man eine normale Skizze um zwei Achsen gleichzeitig rotieren kann von denen mindestens eine nicht in der Profil-Ebene liegen? Mfg Nimm2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 30. Jul. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimm2
Meinst Du sowas wie im Bild? Nein gibt's nicht, kann man aber machen: Mit Rib, wie von DCN bereits beschrieben. 1. Kontur skizzieren 2. erste Achse erzeugen 3. Kreisbogen für die Rotation um die Achse 4. zweite Achse erzeugen 5. Kreisbogen um zweite Achse für überlagerte Rotation 6. Im GSD aus den beiden Kreisbögen mit CombineCurve Führungskurve erzeugen 7. Im PartDesign mit Rib Solid erzeugen Wenn's das nicht ist, was Du willst, musst Du genauer beschreiben, wie das Ergebnis aussehen soll. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nimm2 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine antwort ist aber nicht ganz das was ich meine hier ist ein bild die achse1 liegt in der profilebene was kein problem darstellt aber die achse2 nicht. ist es möglich trozdem eine nut zu erstellen wobei die skizze um beide achsen gleizeitig rotiert? das zweite bild zeigt wie das resultat ungefär ausensollte bei diesem körper stimmen die schrägen flächen jedoch nicht. mfg Nimm2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimm2
Nimm2 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nimm2 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte mich entschuldigen ich habe ein überlegungs fehler gemacht ich könnte das selbe resultat mit nur einer Achse erzeugen. einzige Vorausetzung ist das sich diese achse nicht in der Profilebene liegt sondern 45° zu der skizze stehet. Ist das Möglich? Nochmals vielen dank für eure bemühungen mfg Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004 auf dein Bild bezogen: ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 02. Aug. 2004 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nimm2
erzeuge dir doch im Generativ Shape design eine Führungslinie an der die Form entlang laufen soll und danach mache ne 2te skizze mit der form der rippe - nun lässt du die Skizze an der Linie entlang laufen - sollte deine Linie aus Fragmenten bestehen mache aus den Fragmenten einen JOIN und lass die Skizze dann am Join entlang laufen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
