Thema: Mehrere Flächen (Region) zwischen Grenzen ableiten (2852 mal gelesen)
roka Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr da draußen! Vielleicht kann mir (Anfänger) jemand helfen. Ich will (um eine Trennfläche zu erzeugen) mehrere (aber nicht alle) Solid-Flächen ableiten, die ich durch definierte Begrenzungsflächen definieren kann.Also eine Region ableiten. Geht das in catia v5r12? Wenn ja, wo finde ich die Icons? Vielen Dank Gruß roka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roka
Hallo roka, im GSD die Funktion Extract in der Toolbar Extracts. Die abgeleiteten Flächen über Begrenzungsflächen zu definieren ist aber nicht möglich. Du kannst nur die Fortführung auswählen, also ob nur die selektierte, alle tangentenstetigen oder alle punktestetigen Flächen abgeleitet werden sollen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dxwilli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 24.08.2001
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roka
Hallo, du kannst aber einzelne Flaechen in einem Rutsch ableiten, wenn du die Mehrfachfunktion benutzt, also Ableiten druecken, ohne Fortfuehrung, dann auf das kleine Symbol neben der Spalte Ableiten druecken, es oeffnet sich ein Multiselectionswindow, dort kannst du dann die dich intressierenden Flaechen einzeln anklicken. Hinterher zusammenfuegen. Ist zwar estwas umstaendlich, aber so gehts. Du kannst aber auch das Solid punktstetig ableiten und dann an den Begrenzungskurven versuchen zu trennen. Tchuess DX_Willi ------------------ Catia V5R12 SP6 Catia V5R13 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Lösungen sind gut, aber bei einer Flaechenzahl von ca. 300 (davon will ich 150 ableiten)ziemlich umstaendlich. DX-Willy hat den Vorschlag gemacht das Solid abzuleiten. Wie mache ich das ? (Übrigens - was ist GSD? Gibts bei Catia noch andere Kürzel die man kennen muss?) Gruss roka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roka
Hallo, GSD bedeutet "Generative Shape Design" das ist das Flaechenzusatzmodul fuer Catia, ist z.B. in HD2 Konfiguration enthalten. Ableiten eines Solids, die Flaechen punktstetig ableiten, dann erhaelst du eine Flaeche (Skin) des Volumenkoerpers. Tschuess DX_Willi ------------------ Catia V5R12 SP6 Catia V5R13 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Systemtechniker (m/w/i) im Second-Level-Support | Im Jahr 1980 gegründet, ist die IMS Messsysteme GmbH heute der Weltmarktführer für Röntgen-, Isotopen- und optische Messsysteme mit Hauptsitz in Heiligenhaus (NRW) sowie Niederlassungen rund um den Globus. Weltweit vertrauen die Top 20 der größten Stahl- und Aluminiumhersteller unseren innovativen, hochpräzisen Messsystemen und machen das Unternehmen zu einem echten Global Player. Verstärken ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 30. Jul. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
