Thema: Kantenverrundungsproblem (869 mal gelesen)
Kramer Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 22.07.2004
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verrundungsproblem Mein Bauteil besteht aus zwei verschiedenen Bodys. Den ersten Body1. habe ich durch eine Skizze und den Befehl Block (pad) erstellt. Den zweiten Body2. (Ellipsenkörper) habe ich auf der Oberfläche des ersten Bodys1. als Flächenmodell erstellt, mit dem Befehl Translation (sweep). Den Flächenverbund habe ich dann mit dem Befehl Fläche schließen (close surface) zu einem gefülltem Körper gemacht. Habe jetzt also zwei verschiedene Bodys im Strukturbaum. Die Zwei bodys habe ich mit dem Befehl zusammenfügen (add,Boolesche Operationen) im Part Design zusammengefügt. Wenn ich jetzt die obere Kante des Bauteils anwähle und mit dem Befehl Kantenverrundung (Edge fillet Definition) die Kante verrunde, ignoriert Catia einfach den Ellipsenkörper und verrundet nur den Body1. als wenn der Body2. (Ellipsenkörper) ga nicht da wäre. Habe zur besseren Vorstellung ein Bild vor der Verrundung und eins nach der Verrundung angehängt. Wer kann mir weiterhelfen, so das der Ellipsenkörper mit verrundet wird. Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xpq21 Mitglied Entwicklungs-Ingenieur
Beiträge: 40 Registriert: 09.01.2002
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer
crow73 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 07.04.2003 CATIA V5R19 SP9 Hotfix 69 Core i7 16 GB RAM W7
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 23. Jul. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
exentra Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 27.07.2004 Catia V5R12 Win XP
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für dein Tip, habe die Verrundung im Strukturbaum verschoben, unter das add, hat aber leider nicht geklappt. Habe auch versucht es neu zu erstellen. Bin ratlos. Habe eine neuen screenshot gemacht. Vieleicht hast du ja noch ne andere Idee. Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer
Moin, ich schlage vor, diesen Thread dorthin zu verschieben, wo er hingehört: PART/Assembly. Habe dort auf die gleich Frage geantwortet und mich gewundert, dass die Musik hier spielt. Viele Grüße
Jens [Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 28. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer
Moin Nils, ich bin hier kein Moderator, aber ich habe die Frage eben zuerst dort entdeckt, wo sie auch hingehört, d.h. das du die Frage zweimal gestellt hast. Das hat mich etwas verwirrt und deshalb habe ich die Verlegung des Threads vorgeschlagen. Vielleicht kann das einer der Admins hier mal machen. Viele Grüße Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer
Hallo, Beitrag ist verschoben. @Nils: Kannst Du das Part als Anhang zur Verfügung stellen? Ich denke, dann tun sich alle leichter, sich mit dem Problem zu befassen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denc_ag Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer
Hallo Nils, CATIA verrundet das Part und berücksichtigt den Body auch. CATIA ist allerdings nicht in der Lage, die Verrundung über die Kante zwischen den beiden Bodies laufen zu lassen. Stattdessen wird die Fläche nach unten verlängert (siehe Bild). Ich habe zwei mögliche Lösungen gefunden: 1. zuerst die beiden Körper miteinander verrunden, so dass die Kante verschwindet. 2. unter More im Verrundungsdialog unter Edges to keep die Kante zwischen den beiden Bodies selektieren. Beide Lsungen sind im zip. Vielleicht auch möglich, aber aufwändig: Im GSD die gewölbte Fläche und die Seitenfläche mit einer Flächenverrundung erzeugen, und den rest von Hand mit Flächen "hinfummeln". Dann alles ins Solid einbauen. Habe ich nicht getestet, sollte aber auch gehen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, vielen Dank für die Tips und den zip, kann jetzt endlich weitermachen. Ich muß noch ein Lob auf dieses Forum aussprechen, wenn man sich erstmal reingefuchst hat, ist es echt einfach zu bedienen, und man kann sich gegenseitig super austauschen. Vielen Dank an alle Tipgebenden Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
