Folgendes Problem stellt sich im Assembly design ein. In einer Baugruppe ist das Part 1 mehrmals verbaut. Part 1.1 und Part 1.2. Ein weiteres Bauteil ist durch eine Offset Bedingung mit einer Plane des Achssystem von Part 1 verbunden. Soweit so gut. Möchte ich nun die Offset Bedingung verändern, und die Bedingung auf die gleich Plane des Bauteiles Part 1.2 legen, so ist diese leider erfolglos. Ich gehe bei der Bedingungsänderung wie folgt vor: Doppelklick auf die Bedingung, Das Fenster Bedingungsdefinition wird geöffnet. klick auf die zu verändernde Bedingung ( Ebene Part1.1 -> verbunden ) dann Verbindung neu herstellen, und die neue Ebene auswählen. Bei auswählen der neuen Ebene (Part 1.2 ) wird die neue Auswahl auch mit ins Fenster übernommen. Schließen des Fensters mit O.K. Nach dem Schließen passiert in der Baugruppe allerdings nicht der gewünschte Effekt, das beispielsweise aktualisiert werden soll etc. Kann es
sein, das Catia den Unterschied zwischen Part1.1 und Part1.2 nicht mitbekommt ? unter R10 lief das doch noch.......
