Thema: Kreismuster von Parts/Products (2068 mal gelesen)
Oliver A Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 27.11.2002 Wer Fragen stellen will, muss schon etwas wissen
erstellt am: 14. Jul. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab eine kleine Baugruppe (Schraubenverbindung mit Schraube, Scheibe, Mutter usw.), die ich an einer Stelle in ein bestehendes Product eingesetzt habe. Jetzt möchte ich von der Schraubverbindung ein Kreismuster erstellen. Ist das möglich, wenn ja wie? Erstellung mehrerer Exemplare geht offenbar nur bei axialen Mustern. Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver A
Hallo Oliver A, wenn die Schraube in eine bereits gemusterte Bohrung eingesetzt wurde, kannst Du im assembly design Tools/ Reuse pattern benutzen. Dann musst Du noch das bestehende Muster im entsprechenden Part selektieren. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 15. Jul. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver A
bhd Mitglied
Beiträge: 352 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver A
Bei mir ist da nichts. Wenn du mit der Maus über das Icon gehst was steht dann in dem gelben Kästchen was dann erscheint. Welchen Namen hat dieser Befehl ganz genau, vielleicht kann man den ins Menue einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver A Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wassi Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver A
hmmmm... ich hab jetzt leider kein CATIA vor mir aber ich bin mir sicher das es den Button gibt. Aber du kannst natürlich auch reuse nehmen. Mit dieser Methode hab ich aber keine Erfahrung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bhd Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver A
Das mit dem reuse kenn ich. Was aber wenn ich noch kein Pattern als Referenz zur Verfügung habe? Ich hab mich immer gefragt warum bei diesem Multi Instantiation keine kreisförmige anordnung möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver A Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hinter dem Button "Schnelle Erstellung mehrere Exemplare" verbirgt sich nur noch "Erstellung mehrere Exemplare definieren". Dort kann man offenbar wirklich nur lineare Anordnungen definieren. Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
