Thema: Erzeugung von Offset - Kurven (3552 mal gelesen)
mayo-m Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie habe ich Probleme mit Offsetkurven: Im Sketcher kann ich keine Kurven-Kette erzeugen, egal welchen Modus zur Fortführung ich wähle. Im aktiven Befehl läßt sich auch nur eine Kurve anwählen, bei vorheriger Auswahl mit STRG-Taste zählt dann nur die letzte. Im Drafting wiederum kann ich eine Kurvenkette erzeugen, nur läßt sich kein definierter Offsetwert eigeben! Hat da jemand eventuell einen Tipp? Oder geht das wirklich nicht mehr. Gruß, Mayo.
Herbert Leichtfuss Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mayo-m
mayo-m Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herbert! Vielen Dank für die aufmunternden Worte! Es geht aber trotzdem nicht! Wenn ich im Offset-Befehl bin, kann ich keine weiteren Kurven anwählen, er bearbeitet nur eine Kurve (auch wenn ich vorher eine ganze Kette mit STRG gesammelt habe). Was nun? Gruß, mayo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigCheese Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 130 Registriert: 12.05.2004 CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mayo-m
mayo-m Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mayo-m Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin's nochmal: Ich will aber keine 3D-Kurven auf die Skizzierebene projizieren, von denen ich dann eine Offsetkurve erzeuge. Ich will gleich die Offsetkurve haben! Geht das denn nicht? Gruß, mayo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mayo-m
Hallo Mayo, meines Wissens nach geht das nicht - außer eben einzelne Offsets zu erzeugen... Warum willst Du denn die Kurven nicht in den Sketch projezieren? Stören tun die da ja eigentlich nicht, oder? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mayo-m Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mayo-m
Nochmals hallo, stimmt, entschärfen musst Du sie. Dies geht jedoch recht schnell. Einfach Konstruktionslinien aus den Projektionen machen bzw. diese gleich als solche erzeugen - die Arbeit hält sich also in Grenzen ;-) Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mayo-m Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wollte ich das mal praktisch anwenden, da schlägt Katja wieder zu: Bei einem einzelnen Kurvenstück wird ein Maßparameter gesetzt, bei einer Kettenauswahl aber nicht!? Dann lohnt sich ja der ganze Aufwand gar nicht! Es könnte so schön sein... Gruß, Mayo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasiu Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2003 V5R11 2GB RAM HPc3750 Unix
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mayo-m
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mayo-m
mayo-m Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mayo-m
mayo-m Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
