Thema: Radienproblem (705 mal gelesen)
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
Beiträge: 300 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 17. Jun. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 17. Jun. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norman Schulz
Hallo Norman, also wenn der Grundkörper in nem anderen Partbody ist, als die Platte ist klar, dass nur der Grundkörper verrundet wird. Kombiniert wird die Verrundung erst, wenn die Körper zusammengebaut werden und dann verrundet. Was mir noch einfällt: vielleicht liegt das auch an der kleinen Option "Bänder trimmen" oder "trim ribbons" in der Verrundungsdefinition. Versuch mal die an, bzw. auszuschalten. Hilft das? Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zizo! Habe eigentlich alle Funktion, die mir V5 bietet, durchgespielt, aber ohne Erfolg. Genauso habe ich es versucht, die Grundgeo nicht als ein Prisma zu ziehen, sondern als separate Körper(Zylinder+Block)zu erstellen und hinterher zusammenzufügen. Leider auch ohne Erfolg. Trotzdem Danke! Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasiu Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2003 V5R11 2GB RAM HPc3750 Unix
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norman Schulz
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norman Schulz
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norman Schulz
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan! Danke für Deine Antwort. Das mit dem variablen R. und Keep Edge habe ich auch schon probiert, bin aber auf keine vernünftige Lösung gekommen.Nach Selektion der senkrechten Kanten läuft mir der R. ja im oberen Bereich herum. Dies ist aber nicht gewollt. Leider kann ich Dein Bild nicht öffnen. Vielleicht liegt es an dem Umlaut im Wuerfel. Kannst Du vielleicht nochmal ohne reinstellen. Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norman Schulz
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat geklappt. Also, das Ergenis ist ja schon unterschiedlich zu dem was bei mir herausgekommen ist. Aber es ist immer noch nicht gleich wie mit dem V4 erzeugten! Irgendeine Idee, wie man es noch anders erzeugen kann oder geht es unter V5 vielleicht gar nicht?! Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
