Thema: Offset-Subelements (1000 mal gelesen)
Jasiu Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2003 V5R11 2GB RAM HPc3750 Unix
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Erzeugen eines Offsets wird ein subelement in die falsche Richtung versetzt. Weiß jemand warum das so ist? Lassen sich Flächen so umwandeln, dass sie keine subelements mehr enthalten? Danke Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasiu
Hallo Jan, die Orientierung von Flächen lässt sich im Generative Shape Design über "Insert -> Operations -> Invert Orientation" umdrehen. Damit funktioniert der Offset dann richtig. Um Flächen umzuwandeln, so dass sie keine Subelemente mehr enthalten, fällt mir nur ein, die Flächen zusammenzufügen (Fkt. Join) und die Option "Simplify the result" aktivieren. Dann werden die Cells reduziert. Wie weit die Reduzierung reicht, hängt von der Komplexität der Fläche ab. Wie viele Subelemente du hast, lässt sich mit der Zerlegen- (Disassemble-) Funktion analysieren. Hoffe das hilft, Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasiu
Hallo Jan, die Orientierung müsste eigentlich schon vor dem offset umgedreht gewesen sein. bei den meisten flächenarten hat man bei der erzeugung keinen einfluss auf die erzeugung. gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
