Thema: Geometrie kann im Sketcher nicht verschoben werden (2813 mal gelesen)
Andreas Bode Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 10.06.2004
erstellt am: 10. Jun. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Mein Problem besteht darin, dass ich meine Linien im Sketcher nicht verschieben kann. Das ist besonders bei noch nicht komplett definierten Skizze schlecht, da man nicht überprüfen kann, wo die Bemaßung fehlt. Es gibt aber bestimmt irgendwo unter Tools-Optionen einen Unterpunkt, durch den man diese Sperrung aufheben kann. MfG, Andy.
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 10. Jun. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bode
Welche Farbe haben denn die Linien die Du nicht verschieben kannst? Weiß, gelb, grün, oder lila? Verschieben kannst Du nur die weißen, nämlichen die nicht vollständig bemaßten. Gelb heißt vollständig bemaßt da übernahme aus 3D, Grün heißt vollständig bemaßt, und lila heißt überbemaßt. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erbes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 26.09.2003 Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 10. Jun. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bode
Was auch noch seien könnte, ist dass bei der Linienerstellung unbeabsichtigt kongruenzen zu anderen Linien kreisen oder achsen angelegt wurden. Dann kann man am besten im Baum bei den Bedingungen mal schauen. wenn nötig alle bedingungen löschen und neu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 10. Jun. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bode
Hallo Andy, schau mal, ob in den: Tools->Options->MecahnicalDesign->Sketcher->Geometry der Punkt Allow direct Manipulation angehakt ist. Falls nicht, Haken rein, dann sollte es gehen..... Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
talpa Mitglied Program Manager
Beiträge: 360 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bode
Hallo allerseits! Bei einem Kollegen von mir ist der Haken in den Tools-Options gesetzt (Allow direct manipulation) und trotzdem läßt sich neu erstellte Geometrie (z.B. eine simple Linie ohne irgendwelche Constraints) nicht mit der Maus bewegen. Kennt jemand das Problem? Es handelt sich um Release 12. Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
