Hallo Mundro,
also das ist mal eine weitgeschweifte Frage, versuche es mal, so kurz wie möglich zu beantworten:
Also was mit Tabellen ganz Klasse geht ist Variantenkonstruktion. Einfaches Bespiel: Du hast ein Profil mit verschiedenen Abmessungen, aber derselben Geometrie. Mit der CATIA und Excel kannst Du das toll gestalten: Einmal in CATIA das Profil modellieren, die Parameter in eine Tabelle übernehmen und dort weitere Werte in den entsprechenden Spalten eintragen. So modellierst Du quasi einmal und kannst dann einfach in der Tabelle andere Größen mit unterschiedlichen Abmaßen generieren.
CATIA kann dann, je nach Deiner Selektion, das gewünschte Profil anpassen. Deinen Ideen sind keine Grenzen gesetzt.
Natürlich können Tabellen auch noch für andere Zwecke eingesetzt werden, Grundidee ist dabei immer Parameter zu generieren und ins CATIA zu übernehmen.
Wie geht´s? Online-Doku ist mal ein guter Ansatz, aber generell: Nachdem Du eine Geometrie in CATIA erzeugt hast kannst Du das Tabellen-Symbol aufrufen (hinter dem Regel-Symbol). Dann neue Tabelle erzeugen wählen, ein paar Comments rein, die Ausrichtung wählen und dann OK. Ferner musst Du dann die Parameter im Dialog anselektieren, welche in der Tabelle erscheinen sollen (später kannst du auch neue hinzfügen).
OK und fertig.
Gruß aus dem wilden Süden,
fireman
