Thema: Mausprobleme (1268 mal gelesen)
semmel5 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich mit der mittleren Maustasten zoomen oder verschieben, funktioniert das nicht. Das ist seit dem installieren von V5R12 so. Bei V5R5 ging das alles noch. Außerdem ist der Strukturbaum von der Schriftgröße auch sehr klein. In den Optionen kann ich die Größe der Schrift auch nicht größer als 12 einstellen. Alles was ich darüber hinaus eingebe, z.B. 20, bringt auch keine Veränderung. Anbei ein Bild. Semmel5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für semmel5
Hallo Semmel5, zum Thema Maus gibt es im Forum genügend Beiträge, da halte ich mich jetzt mal raus. Die Schriftgröße des Strukturbaums kannst du ändern, indem du auf einen der weissen "Arme" im Baum klickst. Damit schaltest du den Zoom auf den Baum (der Geometriebereich sollte jetzt gedimmt dargestellt sein). Wenn du eine für dich gut lesbare Größe eingestellt hast: ein weiterer Klick auf einen der Arme und der Zoom geht wieder auf die Geometrie. Das Ganze funktioniert auch durch Klicken auf das weisse Achsensystem in der rechten unteren Ecke. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semmel5 Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, vielen Dank für Deine Hilfe. Das mit dem Strukturbaum hat geklappt, habe jetzt nur noch das Mausproblem. Habe die Suchenfunktion schon benutzt, aber leider nichts passendes gefunden. Wäre nett, wenn mir dann doch noch einer damit Helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für semmel5
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 04. Jun. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für semmel5
Also das hört sich stark nach einem Problem mit dem Maustreiber an. Was hast Du für eine Maus, und was für einen Treiber? Ich weiß dass es mit den neueren Microsoft-Treibern Probleme gibt, weil es bei den neuen Microsoft-Treibern keine mittlere Maustaste mehr gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 06. Jun. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für semmel5
Hallo, nochmal ganz kurz zum STrukturbaum. Ich persönlich deaktiviere diese Möglichkeit zum zoomen und verschieben des Strukturbaums, da man (oder vielleicht auch nur ich) auf diese Weise auch mal ungewollt auf eine der Linien klickt. Zoomen geht auch mit Mausrad und gedrückter STRG-Taste. Zum verschieben den Struktubaum an einer waagerechten Linie anfassen und in die gewünschte Position ziehen. Gruss Randle
------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semmel5 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
