Thema: Problemstellung (830 mal gelesen)
Heiko Patjens Mitglied Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe folgende Problemstellung. Ich möchte einen Bolzen mittels O-Ring in eine Bohrung festsetzen bzw. klemmen. Der O-Ring liegt in einer Nut natürlich mit einem runden Querschnitt. Wird der Bolzen mit dem O-Ring in die Bohrung geführt verändert sich der Querschnitt von Rund auf Oval, da der O-Ring gestaucht wird. Wie ist dieses Problem zeichnerisch zu lösen, damit der O - Ring in der Zusammenstellung ( Produkt ) gestaucht dagestellt wird. Vielen Dank
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Patjens
Hi, stellt sich da nicht die Frage, was man will, Lieferzustand oder Einbauzustand? Ich denke man muss sich bei solchen "flexibelen" Bauteilen zwischen den beiden Zuständen entscheiden. Zeichnerisch ist es ja dann kein Problem mehr, irgend einen Profil ( in dem Fall Kreis oder Elipse oder..) als Welle rotieren zu lassen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Patjens
Hallo, hier ein Ansatz: - erzeugt einen Rotationskörper, quadradtischer Querschnitt beispielweise 10x10mm. - erzeugt einen Parameter, Typ arena, Wert: 100mm2 - erzeugt eine Beziehung 10mm=arena/10mm - macht 2 tritangenverrundungen, hast du einen O-ring mit 10mm Durchmesser (Querschnitt)in freier Zustand. - ändert sich nun der eine Wert 10mm auf beispiel 8mm (Einbauzustand), wird der andere 10mm zu 100/8mm-> geht die beiden Verrundung auseinander-> hast du oval (langlochform), der Flächeinhalt des Querschnitts bleibt annähernd unverändert, willst du ganz genau ist der Formel etwas komplexer. Gruß Nguyen [Diese Nachricht wurde von DCN am 03. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
