Thema: Rohre verschweissen mit CATIA Weld Design (5745 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieggy
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieggy
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 03. Jun. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieggy
Hallo nochmal, jetzt kommt die große Enttäuschung, ich hab da wohl den Mund etwas zu voll genommen. Nach längerem Probieren, bin ich zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen. Ich habe vor einiger Zeit mal mit den Workbench gearbeitet, habe dabei aber nur Kehlnähte erzeugt (Rohr auf Profile stumpf aufgeschweißt), das hat funktioniert. Dachte das Verschweißen von Rohren mit Rohren( sowie in Deinem Fall) wäre auch ohne weiteres möglich. Leider konnte ich Dir keine Hilfe sein, sorry. Ich nehme stark an, das dieser WB noch ganz tief in den Kinderschuhen steckt, wird wohl noch einige Zeit dauern, ehe man ihn sinnvoll nutzen kann. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 04. Jun. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieggy
Hallo wieggy, sind die beiden Rohre Einzelteile (Parts)? sind diese Parts CATIA-Parts oder von irgendwo importiert? ist es wirklich notwendig, diese Verbindung aus Einzelteilen zu erstellen? wozu benötigst du die "Schweißnaht"? welches CATIA-Release, welches ServicePack? Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 08. Jun. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieggy
Hallo wieggy, kann dir leider keine positiven Nachrichten übermitteln. Auch in R13 habe ich es nicht geschafft, eine vernünftige Verbindung zu erzeugen. Rund auf Rund scheint doch wohl arge Probleme zu bereiten. Kann in diesem Falle nur "catiaklaus" beipflichten: "....Kinderschuhe...". Wenn aber die Darstellung nur im 2D erforderlich sein sollte: Das Drafting bietet ja eine Möglichkeit, kann dir allerdings nicht sagen, ob schon in der R10 (zu weit weg). Sorry! Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wieggy
Ex-Mitglied | |
