Hallo Timo,
ich vermute, dass Du die "normale Skizze" benutzt hast. Sie wird immer auf den Bauteilursprung gelegt, und Du kannst die Position bzw. deren Ausrichtung nicht explizit bestimmen.
Ich vermute, dass Du Dein Problem recht einfach lösen kanst in dem Du die "positionierte Skizze" (zweites Symbol mit dem kleinen schwarz-weißen-Rechteck in der Skizzer-Toolbox) einsetzt.
Wählst Du diese an, so kannst Du
a) die Skizzierebene (oder Fläche) wählen
b) einen Ursprung für die Skizze angeben
c) die Ausrichtung der Skizze explizit angeben
d) h/v-Richtung der Skizze ändern
zu c) wenn Du nun auch die Ausrichtung einer Skizze entsprechend einer Körperkante, einer Linie oder einer Achse angibst, dann sollte es eigentlich keine Probleme mehr geben.
Ich hatte das ganze mal an einem Transportschäkel (Wendehaken) probiert. Über Parameter lassen sich die Drehung des Hakens sowie der Winkel des Schäkels einstellen. Mit der normalen Skizze tut man wegen der verschiedenen Stellungen der Geometrien herb, aber mit der positionierten Skizze ist der Aufbau dieses Problems sehr einfach.
Probiers mal aus, ich vermute, es wird klappen.
Ach ja: Du kannst übrigens eine normale Skizze in eine positionierte Skizze umwandeln, in dem Du mit dem Kontextmenü den Befehl "Stützelement für Skizze ändern" aufrufst. Es erscheint die Toolbox, in der Du die oben beschriebenen Einstellungen vornehmen kannst.
Im obersten Feld musst Du hier nur von "gleitend" auf "positioniert" wechseln. Tip noch zum Schluss: Du musst nicht zwingend alle Felder ausfüllen, das erste Element für die Stützebene reicht aus. Alles andere wird ohne Selektion wieder wie bei der normalen Skizze behandelt.
So, dann mal nen Gruß aus dem wilden Süden,
fireman
