Thema: Klemmring (1433 mal gelesen)
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo catianer, ich brauche wieder mal Hilfe von Euch. Ich habe einen Klemmring für einen Schlauch, der Ring ist offen, sagen wir mal 5/6 eines Kreises. Um den Ring an den Schlauch zu klemmen, muss man ihn ja etwas auseinander reißen. Meine Frage: wie kann ich diesen Zustand mit Catia darstellen? die Bogenlänge des Klemmringes darf (wie in Praxis) nicht verändert werden (gut, das kann über Formel ding festgemacht werden). Für jeden Tip bin ich dankbar. Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat immer noch keiner eine Idee für mich??? Vielleicht ein Denkanstoß von mir : ich versuche den Bogen durch 7Punte Spline zu ersetzen (siehe Bild), das klappt einiger Massen, allerdings habe ich Problem mit Mustern (also die entlang der Bogen laufen). Hoffe, vielleicht fällt jetzt einem was ein. Gruß Nguyen PS. Falls einer interessiert, warum? das Ding ist aus Kunststoff und kommt in diesem gedehnten Zustand aus Spritzgießwerkzeug raus. Wir wollen einen Schritt in Richtung Zeichnungsfreie Fertigung tun!!!
SteffenS Mitglied CAD-support
Beiträge: 33 Registriert: 04.10.2001 Windows 10, V5R28
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 04. Mai. 2004 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, hallo Martin, Danke für eure Lösungen (bin erst jetzt wieder da). Nachdem ich mir eure Lösung angeschaut habe, fällt mir ein ich habe die Frage nicht klar formuliert und in den Forum gestellt, Sorry. Ich möchte genau erklären, warum ich nicht mit einem Kreis gelöst habe. Schau euch bitte mein 1. Bild an, die äussere Kontur des Rings ist kreisförmig, die innere jedoch nicht, sondern ein gleichseitiges Vieleck. Wenn wir den Ringdurchmesser beispielweise vergrössern, werden die Kantenlänge auch grösser! das ist in praxis jedoch nicht der Fall, der Ring ist an der Stellen, wo die Eckpunkte anliegen elastischer und dehnt sich da aus, während die Kantenlänge praktisch konstant bleibt. Deshalb versuche ich mit Spline, wobei ich näherungsweise die Anzahl der Stütztpunkte stark verringern. Aber trotzdem bekommt Ihr jeder 10 unis von mir, die sind schon unterwegs. Ich muß auch mal überdenken, ob alles so genau sein muss, weil es dem Werkzeugmacher eigentlich egal ist. Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich muß dich aber was fragen: der Verteilungswinkel ändert sich mit, aber die Kantenlänge des Vielecks auch oder? oder sehe ich da falsch? Gruß Nguyen [Diese Nachricht wurde von DCN am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Hallo Nguyen! Ja, die Kantenlänge ändert sich auch (leicht) mit - meiner Meinung nach wird dies aber in der Realität ebenfalls passieren. (das Teil wird gedehnt, bzw. reißt auf - der Abstand von Schnittpunkt zu Schnittpunkt der Kanten wird länger werden.) Oder Alternativ noch eine andere Erklärung hierfür: Wenn der Kreis geschlossen ist, so ist der innere Umfang deutlich kleiner als der äußere. Wenn der Öffnungswinkel aber (theoretisch) fast 360° hat, so müßten beide "Umfänge" fast gleichlang sein - somit muß entweder der Innenumfang gedehnt oder der Außenumfang gestaucht werden. Dieser Effekt ist stärker, wenn die Wandung zwischen Innen und Außenkreis größer ist, da dann der Umfangsunterschied größer ist. Gruß Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
