Thema: 3D-Elemente projizieren (4230 mal gelesen)
Bastel01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 27. Apr. 2004 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe da ein kleines Problem. Ich arbeite mit CATIA V5R12 SP5. Wenn ich im Skizzierer 3D-Elemente projeziere und diese Linien dann verschneide, bleibt die restliche projizierte Linie als gestrichelte Linie bestehen. Wenn ich in deren Bereich eine neue Linie projizieren möchte geht das nicht, denn CATIA sagt mir projizieren nicht möglich. Bei den anderen Versionen (R11) ist nach dem verschneiden die restliche Linie mit entfernt worden und man konnte eine neue Linie projizieren. Was ist da anders bei R12, oder wo kann man das einstellen, das es so funktioniert wie in der R11???? Bin über jede Hilfe dankbar. MfG bastel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleinHugo Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 06.06.2003 V5R19 V56 2014SP04
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastel01
Hallo Bastel! hab´s soeben bei mir probiert(R12 SP5) und funktioniert problemlos. Kann es sein, dass du beim Selektieren das projezierte Element erwischt hast? Verdreh die Skizze, so dass du eindeutig die 3D-Kante selektieren kannst, dann sollte es funktionieren. Gruß kleinHugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 08.11.2003
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastel01
Hallo. Ich habe CATIA komplett neu installiert und das gleiche Szenario besteht weiterhin. Wie kann ich das abstellen, das der restliche Teil der verschnittenen 3D - Projektionslinie als gestrichelte Linie stehen bleibt?!? Welche Einstellungen müssen eventuell gesetzt werden??? Wer kann mir helfen? MfG Bastel P.S. danke für die Antwort kleinHugo! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastel01
Habe ein kleines Bild angehängt wo man durch den Pfeil die Stelle sieht, wo die gestrichelte Linie entsteht, nach dem Verschneiden. Will ich auf dieser gestrichelten Linie neu projekzieren, so geht dies nicht. Unter V5R11 war nach dem Verschnieden an der Schnittstelle Schluß mit der Linie, hier aber nicht !! Warum? MfG Bastel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 29. Apr. 2004 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastel01
Hallo Bastel, warum willst du das "abstellen", dass das projizierte Element als gestrichelte Linie (=Konstruktionselement) stehenbleibt (es ist das ganze Element, nicht der Rest). Der große Vorteil an dieser Geschichte ist eben der, dass man dieses Element nicht noch einmal projizieren muß. Einfach nur wieder umwandeln in ein Standardelement und du kannst es weiter nutzen, sogar mehrfach. D.h. das ursprünglich projizierte Element bleibt immer erhalten, die Verschneidungen oder Trimmungen sind immer neue Elemente. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogie Mitglied System Administrator
Beiträge: 34 Registriert: 17.09.2002
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastel01
Soll das Konstruktionselement nicht erzeugt werden, so solltest du vorher das Icon "Bezugselement erzeugen" in der "Tools"-Leiste selektieren. Allerdings ist die Projektion dann nicht assoziativ. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
