Thema: Problem mit Dichte (1475 mal gelesen)
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe ein Problem mit der Dichtezuweisung: Warum setzt mir Catia bei einem Part die Dichte automatisch auf 1000kg/m^3 wenn ich dem Part keine Dichte zugewiesen habe? Ich habe zur Veranschaulichung ein Bild zugefügt. Gibts da eine Standard Einstellung mit dem ich das Problem lösen kann? Ich habe auch schon versucht ein Material zu erstellen mit der Dichte Null, nur bringt das nix wenn ich das zuweise. Bei der Berechnung ist trotzdem 1000 eingetragen und berechnet... Ich hoffe mir kann jemand helfen... Danke schon mal im Voraus. ------------------ Gruß Rafi |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 21. Apr. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Dichte haengt generell vom material des Teiles ab. Ohne Material keine Dichte bzw. die Standarddichte. Weisse dem Teil ein Material zu (das gewuenschte oder irgendeines), benenne es um (wenn es eine andere Dichte, als die im Material gespeicherte haben soll) und definiere die Dichte des Materials nach eigenem Wissen und Gewissen. Dann ist die Rechnung auch richtig. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Catrin, habe meinen kleinen Quader genauso behandelt wie Du's mir erklärt hast. Aber leider nimmt er mir dann trotzdem die "Standarddichte" von 1000kg/m^3. Siehe Bilder im Anhang. Woran könnte das denn liegen? Trotzdem schon mal Danke! ------------------ Gruß Rafi |
erstellt am: 21. Apr. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren -->
hier nochmals das andere Bild... hat wohl Probleme gehabt mit dem "ä"... ------------------ Gruß Rafi |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 21. Apr. 2004 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rafi, Die Dichte hast Du wahrscheinlich dem Quader zugewiesen. Die Messung machst Du aber auf das Gesamtpart. Das ist die Erklärung für den Unterschied. Du musst die Dichte dann auch dem Part zuweisen. Ist nichts zugewiesen wird immer die 1000kg/m3 zugewiesen. Also um die Dichte zuzuweisen einfach das Material auf das Part ziehen. (im Baum nicht im Geometriefenster!! Sonst wählst Du nur den Pad aus!) Allerdings verstehe ich nicht ganz was Du mit der Dichte=0 willst. Was stört Dich an der vorhandenen Dichte? Das ist doch nur für Messungen relevant. Und wenn Du eine Dichte=0 hast wirst Du sicher keine Gewichtsmessung machen wollen. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 22. Apr. 2004 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denke rafi will in einem Part mit mehreren verschieden definierten Volumenkörpern unterschiedlicher Dichte über das Part die Gewichtsmessung machen, deshalb sollt das Part auch 'neutral' werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, schon, aber diese Dichte gilt ja nur für Volumenkörper denen keine Dichte zugewiesen wurde. Hat er den verschiedenen Volumenkörper unterschiedliche Dichte zugefügt gibt es ohnehin nichts mehr was die Standarddichte hätte. Deswegen spielt das auch keine Rolle. Die Gewichtsmessung kann er dann ja trotzdem auf das Part machen. Gruß, Thomas
erstellt am: 23. Apr. 2004 06:20 <-- editieren / zitieren -->
Der Hintergrund für diese Aktion ist eigentlich der, dass ich in dem Part den Hauptkörper kopiere (mit Verknüpfung) und dann der Kopie per Aufmaßflächen eine Geometrie für die Brennschablone zuweise, welche ich dann 2D ableiten kann. Daher habe ich einen zusätzlichen Körper welcher nur für die Zeichnungserstellung zuständig ist, aber nicht in die Berechnung mit einfließen darf. Kann ich denn den Körper nicht irgendwie "inaktivieren" wie es im Product möglich ist? ------------------ Gruß Rafi |
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, ok jetzt versteh ich wofür das ganze. Aber hast Du das schon probiert, dass Du Dein 0-Dichte Material auf das Part im Baum gezogen hast? Das müsste doch eigentlich gehen, oder nicht? Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren -->
Nein, das ist ja eben mein Problem. Wenn ich ein Material zuweise welches die Dichte 0 hat oder ich weise ein Material mit beliebiger Dichte zu und ändere dann händisch die Eigenschaften im Strukturbaum, dann ignoriert Catia das und nimmt die Dichte 1000 an.... ------------------ Gruß Rafi |
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Also, habe mir jetzt so beholfen: Da Catia nicht die Dichte 0 annimmt nehme ich eben die kleinstmögliche Dichte von 1E-09 kg/m^3. Damit wird wie Dichte und damit der Einfluß auf meine Baugruppe infinitesimal klein und macht keine Probleme mehr... ------------------ Gruß Rafi |
