Thema: Teilezuordnung in Baugruppen (558 mal gelesen)
Schwani Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.04.2004
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich suche verzweifelt die Einstellung in Catia um Teile beliebig über den Strukturbaum in andere Baugruppen zu verschieben. Wenn ich in einer Baugruppe zwei Unterbaugruppen habe und ein Teil von der Einen in die andere Baugruppe schieben will, muss das doch gehen. Jedoch scheint bei mir eine Einstellung nicht richtig zu sein und es funktioniert nicht. Weiß jemand wo ich das aktivieren kann? Danke Schwani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwani
Schwani Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem drücken der Maustaste und verschieben geht es nicht. Genau diese Einstellung suche ich, damit es funktioniert. Bei Copy Paste werden die noch zu gebrauchenden Constraints nicht mitgenommen. Hat sonst noch jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwani
das die constraints nicht mitgehen ist normal (denke ich). die können ja immer nur innerhalb einer baugruppe gesetzt werden. wenn du nun ein teil in eine andere baugruppe verschiebst, dann wären die dort sowieso ungültig. was passiert beim verschieben mit der maus? einbahnstrassen symbol? wenn du mit cache system arbeitest, dann dauert das möglicherweise seine zeit bis man das teil verschieben kann, denn es muss vorher noch in den design mode geladen werden. probier mal ein kleineres teil mit der maus anzufassen, und mit gedrückter maustaste warten (dabei die maus ein kleines bisschen bewegen). bei grösseren bauteilen kann das schon mal ein paar minuten dauern - ist dann nicht mehr sehr ergonomisch 2min mit gedrückter maus da zu sitzen (ich wechsle dann zwischendurch oftmals die hand. aber dabei nicht die taste loslassen :-) ) mario mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwani
Schwani Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 22. Apr. 2004 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwani
Hallo, soweit ich das kenne kann mann aber auch die bedingungen mitkopieren/ausschneiden. Da gibt es ein Einstellung ich glaub Infrastruktur oder Part... oder Teile... Auf jedenfall kann man da einstellen bei welcher operation man die Bedingungen mitnimmt. Immer, nur beim Ausschneiden oder nur beim kopieren. Sets gehen dabei leider verloren, zumindestens bei R11SP2. Gruss Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
