Thema: Fasen im PowerCopy bei Wellen/Block (1125 mal gelesen)
StudH77 Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 08.04.2004
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem. Ich habe an einer Wellenkante eine Fase angebracht und diese dann als PowerCopy in einen Katalog gespeichert. Wenn ich jetzt über den Katalog die Fase auf einen als Block konstruierten Kreis, sprich Welle, anwenden will, erkennt er die Kante nicht an. Es liegt also daran, dass die Vorlage der PowerCopy eine Welle und wo ich den Katalog anwenden will ein Block ist. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank.
Gorilla Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 12. Apr. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StudH77
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StudH77
Hallo StudH77, wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, hast du eine Welle erzeugt (durch Rotation) eine Fase angebracht als PC in Katalog sichern und dann an Kante eines Blocks (Kreis in die Tiefe gezogen)platzieren versuchts ? Ich habe in der Richtung versucht und habe folgendes Ergebnis: - wenn ich nur die Kante in PC aufnehmen möchte, geht das bei mir nicht (V5 R10 SP5). Catia fordert immer auf, dass ich noch die Eltern dieser Kante mit einbeziehen, also die Welle (genauer gesagt die Skizze für die Welle) und genau das ist das Problem weil die Skizze für Rotationskörper anders gebau ist als für den Block ( auch wenn das Ergebnis gleich ist: die Welle). -wenn ich eine Skizze für den Rotationskörper in irgend einer Ebene zeichne (ohne die Welle zu erzeugen)und dann die PC plazieren (die Skizze einfach wählen, das wars), dann macht Catia problemlos für mich die Welle und die Fase. Vielleicht hat jemand andere Erfahrung. Gruß DCN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StudH77
Hallo, ich möchte meine Aussage oben etwas hinzufügen. Ich habe noch bißchen weiter getestet und komme zu dem Ergebnis: - bei Aufbereitungskomponenten (Fase, Rundung, Schale...)will Catia unbedingt die Eltern dieser Komponenten mit einbeziehen, also Block oder Welle etc. Es gelingt mir nicht, "nur" Fase, Rundung... zu platzieren. Dagegen ein Block mit allem drum und dran (Fase, Bohrung, Schale...) als PowerCopy gebaut und neu platzieren macht Catia klaglos.!! Vieleicht meldet sich noch ein Experter zu diesem Thema. Gruß DCN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
