Thema: Schweißteilkonstruktion (6123 mal gelesen)
NGT Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 05.03.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben wie ich, bei folgenden Anforderungen, ein Schweißteil sinnvoll konstruiere? 1.Es soll nicht für jedes Einzelteil eine Datei angelegt werden! 2.Es sollen für jedes Teil Positionen vergeben werden können die ich in der Stückliste aufführen kann. Es soll jedoch keine seperate Schweißteilstückliste erstellt werden! Das Schweißteil soll als Teil oder Produkt in einer Baugruppe eingetzt werden Ich hoffe mir kann da jemand helfen! Danke im voraus! MfG Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Norbert, soll die Stückliste automatisch in V5 erstellt werden oder wird die separat geschrieben? ------------------ Gruß Rafi |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schröder 1967 Mitglied Angestellter
Beiträge: 73 Registriert: 20.05.2002 WIN XP Prof. Catia V5R11+SP10 / Catia V5R15+SP3 Dell Workstation
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGT
Hallo Norbert Ich möchte an dieser Stelle mal auf folgendes Problem hinweisen. Wenn Du eine Schweißbaugruppe erstellst (z.B. SBg1) mit 2 Parts (z.B. Pos_1, Pos_2), was passiert wenn diese Baugruppe in einem nachfolgendem Arbeitsgang z.B. durch fräsen u. bohren in die entgültige Form gebracht werden soll? Wir legen bei uns dafür eine neue Zeichnungsnummer an (z.B. SBg1-bear), wenn diesem neuen Produkt die Parts (Pos_1, Pos_2) bearbeitet werden, dann würde ja in der Zeichnungsableitung von diesen Einzelteilen ja die Bearbeitung mit abgleitet werden. Das ist aber in der Ableitung von SBg1 nicht erwünscht! Wir haben bisher dafür noch keine Lösung gefunden. Viele Grüße Schröder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGT
Hallo Schröder, Du sprichst mir aus der Seele. Habe das Problem vor einiger Zeit auch schon mal angesprochen und keiner hat mir helfen können. Habe früher mit OSD gearbeitet. Da ging das problemlos. Warum also nicht in V5? MfG Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bloedefeld Mitglied Dipl.- Ing.
Beiträge: 94 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGT
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGT
Moin Kollegen, für die Schweissbaugruppen-Konstruktion kann man sich folgendermassen helfen: Produkt (Gesamt) | |_Skeleton-Part | |_Produkt(Schweissgruppe) | |_Skeleton_Schweissgruppe | |_Part_1.1 | |_Part_1.2 | |_Part_2.1 | |_Part(Schweissgruppe) In das Part(Schweissgruppe) werden die Hauptkörper der einzelnen Parts der Schweissgruppe als Ergebnis mit Verknüpfung eingefügt und anschliessend mit Boolschen Operationen zum Hauptkörper zusammengefügt. Nun können in diese "neue" Schweissgruppe Bohrungen eingefügt werden, welche z.B. nur im Part_1.1 der Schweissgruppe liegen, nicht aber in Part_1.2 . Das eigentliche Schweissprodukt kann ins "NoShow" verschoben werden. Ein sorgfältiger Produktaufbau mit (möglichst Skeleton-Parts) und Veröffentlichungen sind Vorraussetzung für den gewünschten Erfolg. Zum besseren Verständnis habe ich ein Übungsmodell angehängt (Catia_V5R9 Sp4). Viel Spass damit wünscht Jens Zimmermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGT
Hallo Jens Vielen dank auch für Deine Lösung, die sieht echt gut aus. Leider weiß ich nicht (noch nicht) ob wir diese so verwnden können. Wir arbeiten bei V5R11 mit einer Datenbank (s4:manage) und ich weiß nicht was passiert wenn wir diese "Skeleton Parts" mit in die Datenbank reinbringen. Später einmal soll V5 mit der Datenbank und SAP verknüpft werden und die Frage die sich dann stellt was passiert mit den Skeleton Parts wenn wir eine automatische Stückliste erstellen wollen. Viele Grüße und noch einmal vielen dank für Deinen Lösungsvorschlag. Schröder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGT
Moin Schröder, hier eine vereinfachte Lösung ohne seperate Skeleton-Parts, d.h. das Ergebnis-Part der Schweissgruppe übernimmt die Funktion des Hauptskeleton, das Produkt "Schweissgruppe" wurde als "flexible" Baugruppe definiert und die einzelnen "Schweisseinzelteile" so direkt auf das Schweisspart positioniert. Sollte auch das Produkt "Schweissbaugruppe" für euch ein Problem darstellen, könnte man dieses auch als Komponente ausführen. Viel Erfolg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGT
serko1990 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 20.04.2007
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGT
Hallo zusammen, bin gerade dabei, die Lösung von Jens Zimmermann nachzubilden, da wir gleiche Probleme mit Scweißgruppe haben. Nun habe ich ein Problem. Beim Erstellen von Part(Schweißgruppe)(Parts kopieren als Ergebniss mit Verknüpfung) bekomme ich die Parts nicht auf richtigen Stellen wie in Baugruppe, sondern alle aneinander(in Ursprung von Axis Sistem des Part(Schweisgruppe).Ich kann mit Translation verschieben, aber im Originaldatei steht nichts davon und wenn meine Baugruppe aus mehreren Teilen besteht ist das nicht richtige Weg. Liegt vielleicht das Problem an ingerdeiner Einstellung in Tools/Options...? ------------------ Mit freundlichen Grüßen serko1990 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 Win XP CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGT
Hallo serko, du musst das kopieren innerhalb des kompletten Produkt machen, damit die Positionen mitgegeben werden. Das sind dann die Context/Import-links einsehbar unter Edit - Links. Wenn du z.B. von Fenster zu Fenster kopierst, wird nur die Geometrie ohne Position des Bauteils (Part) innerhalb des Produkts weitergegeben. Das wäre dann ein ccp-link. Also probier es mal mit kopieren innerhalb des Produkts. Ich hoffe, ich konnte helfen. ------------------ MfG Martin maba-engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGT
