Thema: Regeln im Part Design (1458 mal gelesen)
weissi Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 21.01.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich schaffe es eine regel zu erzeugen, doch ich verstehe nicht ganz, was es mit den "formalen parametern" auf sich hat. bis jatzt hab ich das so verstanden, dass ich in der regel selber nur formale parameter verwenden kann. aber wie kann ich mit diesen formalen parametern dann im part umgehen?? ich möchte zum beispiel im part einen parameter definieren (länge=10mm) und in einer regel möchte ich dann schreiben, dass wenn die länge kleiner 10 ist der werd "abstand" 2mm ist und andernfalls 3mm. der parameter abstand sollte natürlich auch im part definiert sein. kann mir jemand erklären, wie ich die beiden parameter "abstand" und "länge" in die regel mit rein bringe?? dankeschöön... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissi
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissi
Noch ein Tip dazu: Du musst "Abstand" und "Laenge" in der Rule nicht unbedingt mit der Tastatur eintippen, du kannst sie auch im Baum auswählen. Genauso gut kannst Du auch jeden anderen Parameter, also auch die die V5 selbst erzeugt in der Rule auswählen! Gruss, Thomas
weissi Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissi
weissi Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weissi Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissi
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissi
weissi Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi myTea, für "st" brauch ich keine einheit weil st als ganze zahl definiert ist!! wenn ich eine einheit hinmache, dann regt er sich desswegen auf... dann denn das problem auch an einer lizenz liegen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissi
weissi Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi steffen, danke für den tip...diesen advisor bekommt man sicher erst durch eine andere lizenz - oder? und wofür kann ich dann die fog-regeln verwenden? und was hat es mit den "formalen parametern" auf sich!? wozu kann man denn die verwenden? danke Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissi
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissi
weissi Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pgmuer Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 22.01.2002 Catia V5 R18 Sp8 Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 14. Mai. 2004 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissi
Hallo Weissi in einer fog Regel kann man so viel ich weiss nicht auf externe Parameter zugreifen. Formale Parameter sind regelinterne Parameter und müssen innerhalb des Regeleditors erzeugt werden (oben rechts). In Deinem Screenshot sehe ich, dass Du keine formale Parameter erzeugt hast. Die Regel kannst du dann auswerten und mit einem Parameter verknüpfen. Gruss Philipp
[Diese Nachricht wurde von pgmuer am 14. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
