Thema: Relations in R12 (917 mal gelesen)
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Product mit mehreren Parts, wie das so üblich ist. Nun sind in einem Part Parameter definiert, die auf Productebene in den Constraints (Einbaubedingungen) verwendet werden. Es gibt also auf Product-Ebene Relations. Das hat in R10SP3 noch alles problemlos funktioniert. Nun arbeite ich auf R12SP3, rufe das Product auf. Alles sieht soweit noch gut aus. Nun ändere ich einen Parameterwert im Part. Die Relations werden nun nicht mehr aktualisiert, egal was ich versuche. Witzigerweise wird mir im entsprechenden Constraint der richtige Parameterwert angezeigt. Nur der Wert im (ausgegrauten, weil über Formel gesteuert) Eingabefeld wird nicht aktualisiert. Lösche ich den Parameter in der Beziehung, und füge ihn neu ein, dann funktioniert alles wieder problemlos. Hat irgend jemand die gleichen oder ähnlichen Erfahrungen gemacht? Liegt's am Releasewechsel, SP,...? ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 10. Mrz. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denc_ag
Hallo! Ich kann Dir leider nichts versprechen - aber bei einem Kollegen brachte es schon mal was, wenn man unter Tools-Optionen-Mechanische Konstruktion-Assembly Design-Allgemein das Aktualisieren auf Manuell umgestellt hat. Hope this helps! Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pippi_lotta Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denc_ag
KaiM Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 09.04.2002 Catia V5R19SP3 SmarTeam R18SP5
erstellt am: 15. Mrz. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denc_ag
Huetti Mitglied Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 25.01.2004 CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denc_ag
Zitat: Original erstellt von martin2: Hallo! Ich kann Dir leider nichts versprechen - aber bei einem Kollegen brachte es schon mal was, wenn man unter Tools-Optionen-Mechanische Konstruktion-Assembly Design-Allgemein das Aktualisieren auf Manuell umgestellt hat.Hope this helps! Martin!
Bei uns hat es gerade anders herum funktioniert. Wobei ich sagen muss, manchmal macht mir V5R12SP4 bei einer Modifikation an den Part's einen Strich durch die Rechnung. Dann wenn ich an meinem ursprünglichen Part, z.B. eine Boolsche Operation durch führe oder sogar nur 'ne Tasche erzeuge. Dann weiß Catia auf einmal nicht mehr das die Werte zusammen gehören, was vorher in 20mal ändern der Parameter einwandfrei funktioniert hat. Schon komisch sowas, aber: i'm not alone (so wie ich sehe)
------------------ M.f.G. Hütti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@pippi_lotta: War mir nicht mehr sicher ob ich das ausprobiert hatte. Habe ich jetzt nachgeholt. Hat leider nicht geholfen. Habe noch etwas rumprobiert. Interessanterweise funktioniert alles wieder, wenn ich die Relation etwas ändere. Z.B. den wert einfach zur 2 teile. Dann wird wieder alles mitgeändert, so wie es sein soll. Ich hoffe es ist tatsächlich nur ein Problem des SP. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
