Thema: Teile-Eigenschaften in Stückliste (1160 mal gelesen)
axelweise Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, der Inhalt einer Stückliste wird über die Definition des Stücklistenformats festgelegt. Als Spalteninhalte stehen die Standardeigenschaften oder weitere vom Nutzer erzeugte Komponenteneigenschaften zur Verfügung. Meine Komponenten haben die Eigenschaft "Farbe" (grün, gelb, blau usw.), "Hersteller" (Otto, Friedrich, Klaus usw.)und eine Eigenschaft "Material", die mit dem Parameter Material verknüpft ist. Lege ich nun das Aussehen der Stückliste fest, steht in der Spalte für die Farbe "Otto", in der Spalte für den Hersteller steht "grün" usw. Jedesmal, wenn ich die Anordnung der Spalten neu festlege,gibt es auch ein neues Ergebnis, an dem sich dann auch die Standardeigenschaften wie Teilenummer, Menge und Nummer "beteiligen". Dass die richtige Eigenschaft in der richtigen Spalte steht wäre ein reiner Glückstreffer. Bin ich zu doof, oder woran liegt das ? Ich bin für jeden Hinweis dankbar ! Viele Grüße Axel
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelweise
hallo axel! Also das, was in der Stückliste erscheint, legst du doch in den Properties des Parts an, oder!? (Kontextmenü) Und in der Stückliste erscheint das bei mir dann genau an der richtigen Stelle. Oder hab ich da was falsch verstanden? Gruss, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Auszubildende*r (m/w/d) zum*zur Feinwerkmechaniker*in (m/w/d) | Das Fritz-Haber-Institut (FHI) der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (fhi.mpg.de) gehört zu den international renommiertesten Forschungsinstituten. 400 Beschäftigte in fünf wissenschaftlichen Abteilungen betreiben und ermöglichen auf historischem Gelände in Berlin-Dahlem Spitzenforschung, die weltweit einzigartig ist.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zizo, das hast Du völlig richtig verstanden und so wie es bei Dir funktioniert, soll´s ja auch sein. Nur bei mir (hab´s grad noch mal probiert) werden die Spalteninhalte willkürlich vertauscht. Na ja, vielleicht liegts an meiner alten R 8. Trotzdem vielen Dank und schönes Wochenende ! Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
