  CATIA V5 Part / Assembly
  Verschiebung von Bohrungen
Autor Thema:  Verschiebung von Bohrungen (600 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Mein Problem ist es wie ihr es bestimmt auf den Bilder sehen könnt, das ich zwei Platten habe die Bohrungen enthalten die aufeinander
abgestimmt sind, jetzt möchte ich die obere Platte verschieben mit ihr sollen aber auch die Bohrungen der unteren Platte mitwandern, was momentan nicht der Fall ist. Wie kann ich so was erstellen?
Im vorraus Danke
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo l.pesch,
unterhalb jeder bohrung befindet sich die positionierungsskizze der bohrung mit dem mittelpunkt.
nun kannst du eine bauteilübergreifende referenz erzeugen, indem du den einen mittelpunkt auf den anderen referenzierst.
also in der praxis: du stellst die positionierungsskizze der oberen bohrung in den show. und bei der erstellung der unteren bohrung selektierst du genau diesen punkt als mittelpunkt.
damit das update klappts muss allerdings in tools -> optionen unter
infrastructure -> part infrastructure -> general die option 'keep link with selected object' aktiviert sein.
hoffe das war verständlich.
gruss, zizo
