Thema: Ebene (939 mal gelesen)
l.pesch Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! ich hab da wieder mal ein kleines Problem, wie bekomme ich eine Mittelebene von einem Körper. Auf dem manuellen weg ist es klar, aber die Ebene muss sich auch automatisch verschieben, wenn sich die Abmessungen vom Körper ändern. In vorraus danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
delstner Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 04.03.2004
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Guten Morgen, Die Ebene hat ja auch ein (offset)Mass. Auf dieses Maß kannst du einen Parameter setzen. Formel bearbeiten-(Skizze wählen wo deinem Körper vermasst ist)-Gesamtmaß auswählen und durch zwei Teilen. So verschiebt sich deine Ebene immer in die Mitte. Hoffe das hilft dir weiter. Gruß Daniela
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo, im GSD gibt es unter "Insert/advanced Replication/Planes between" oder so ähnlich (sitze gerade nicht am CATIA). Damit lassen sich Ebenen gleichmäßig verteilt zwischen zwei ausgewählten Ebenen erzeugen. Falls Du nur Körperflächen hast, musst Du bei dieser Funktion zuerst je eine Ebene auf die Körperflächen legen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
axelweise Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo, eine weitere Möglichkeit: 1. Einen Punkt erzeugen, Punkttyp "Zwischen" mit dem Faktor 0.5 oder der Schaltfläche "Mittelpunkt" Für die zwei Referenzen für diesen Punkt müßten sich am Körper geeignete Punkte finden lassen. 2. Ebene erzeugen, Ebenentyp "Parallel durch Punkt". Referenzebene: Eine Ebene oder ebene Körperfläche, zu der die neue Ebene parallel sein soll. Referenzpunkt: Der unter 1. erzeugte. Auf diese Art lassen sich auch Ebenen erzeugen, die z.B. immer im Drittelspunkt eines Körpers liegen (siehe Faktor bei 1.) Viel Spaß und vor allem Erfolg ! Axel Weise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo I.pesch, dann hast Du vermutlich nur die GS1-Lizenz, und nicht die GSD. Dann musst Du Dir die Ebene wie in den anderen Beiträgen beschrieben erzeugen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
