Thema: kopieren und einfügen? (4118 mal gelesen)
kamakura Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte mehrere Rippe erstellen. dazu hab ich mir einen openbody mit einer profilskizze und 3 Zentralkurven (Skizzen) gemacht. nun möchte ich für jede rippe einen eigenen körper. möchte die skizzen aber nicht einfach vom openbody verwenden, sondern kopieren und in meinen neuen körper als verknüpfung einfügen. sollte ja funktionieren und in R10 gibts auch kein problem. in R12 fügt mir Catia die kopierte Skizze nicht in den aktuellen Körper sondern automatisch in den Hauptkörper! was ist da los? weiß jemand eine Antwort oder ist das Servicepack schuld? arbeite mit R12 Sp2 danke schon mal für die antworten mfg johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 19. Feb. 2004 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamakura
Hallo! Um Deine Skizze dahin zu verschieben, wo sie hin soll mußt Du einfach nur auf die Skizze mit der rechten Maustaste klicken und dann "Objekt Skizze.X -> Körper ändern" anwählen. Dann einfach den übergeordneten Körper anklicken. Einfach mal probieren... Gruß Martin! P.S. Zu Deinem "Was ist da los?" -> Offensichtlich eine gewollte Änderung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo martin, danke für die antwort. es funktioniert sogar. aber leider ist es trotzdem nicht das gleiche ergebnis bzw. das gewünschte ergebnis! ich möchte die skizze ja mit einfügen spezial als ergebnis mit verknüpfung einfügen. mit körper ändern ist sie nur vom geöffnetem körper in den solidkörper verschoben. glaube nicht das das eine gewollte Änderung ist! Kann ich mir nicht vorstellen. vielleicht weiß ja jemand anderer auch noch was hier passiert ist bzw. hat eine andere richtige lösung die skizze mit verknüpfung zu kopieren!?!? mfg johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren -->
hallo kamakura, habe dein problem mal nachvollzogen. arbeite mit r12 sp3 und habe keinerleit probleme gehabt. kannst du vielleicht ein bild reinstellen wie das falsche ergebnis aussieht gruss smf |
erstellt am: 23. Feb. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo smf, hab gerade sp3 installiert und es nochmal probiert! funktioniert nicht. wenn ich einfügen spezial beim Körper2 sage, kopiert catia die skizze trotzdem in den hauptkörper! wir haben es schon mit sp2, sp3, sp4 und sp5 probiert - funktioniert bei keinem! könnte es auch an den optionen liegen. mir sind bis jetzt keine bekannt. bild vom strukturbaum ist dabei! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamakura
Hallo Johannes, eine direkte Lösung kann ich leider auch nicht anbieten, vielleicht aber einen Workaround, bis das Problem von DS gelöst ist: Copy -> PasteSpecial with Link -> rechte Maus auf die Skízze im Hauptkörper, dann Change Body. Ist zwar ein Umweg, geht aber. (R12SP5) Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo paul, danke für die antwort! über umwege (z.b.: wie du beschrieben hast) komm ich auch zum gewünschten ergebnis. ich weiß aber das es anders, so wie ich's möchte, auch funktioniert. weiß jemand ob das ein grundsätzlicher programmierfehler in der R12 ist oder funktioniert es ausser bei "smf" bei anderen auch noch? mfg johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamakura
Hallo Johannes, mal eine Frage in den Raum gestellt: in welchem Körper rufst denn Du das Kontextmenü auf (welcher Körper wird rot gehighlightet). Ich meine mich zu erinnern, dass es egal ist, welcher Körper "in Arbeit" definiert ist. Für Catia zählt nach meinem Wissen beim "Einfügen" jeglicher Art der gehighlightete Körper als neues Ziel. Probiers mal, in dem Du das Kontextmenü über das neue gewünschte Ziel aufrufst. Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren -->
das ist ein fehler in v5 |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke! mit dieser antwort hab ich gerechnet bzw. darauf gehofft! warten wir wiedermal einige sp's ab oder auf die R13. vielleicht funktionierts ja dann wieder! komisch das man bei sachen die schon releases vorher funktioniert haben einen fehler ins programm bringt! mfg johannes
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren -->
geht auch nicht |
