Thema: 3D-Silhouette (3433 mal gelesen)
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wieder mal Problem mit Catia V5. Wann läßt sich eine 3D-silhouette erzeugen? Ich habe ein Produkt mit 2 Parts, möchte in zweitem Part die Körperkante des 1. Parts benutzen und das geht nicht, mit 3D-Sihouette nicht, mit Offset auch nicht, mit Veröffentlichung auch nicht!? das 1 Part ist ein einfacher Körper, die Skizziereben (des 2. Parts)steht senkrecht zu diesem Körper, also nicht irgendwie schräg oder so ! hat jemand eine Idee? Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Schoenherr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 02.08.2002
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Hallo Nguyen, Du machst im Produkt das Part aktiv, auf der du die Kante haben möchtest. Jetzt wählst du im GSD die Funktion Projektion ( Typ: entlang einer Richtung ) aus. Bei Projiziert: wählst du nun die Kante aus, die du auf deinem Körper haben willst. Jetzt wirst du gefragt ob du die Verknüpfung beibehalten möchtest oder nicht. Immer wenn du dich auf eine Geometrie in einem anderen Part beziehst taucht diese Abfrage auf ! Das war es eigentlich schon. mfg Jürgen ------------------ Schoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Danke für die Antwort. Allerdings müsste das auch in Partdesign Modus funktionieren. Mir kommt Catia v5 bißchen komisch vor, ich habe beispielweise einen Klotz (quader)auf dem ein Zylinder steht, wenn ich die Funktion 3D-silhouette benutze, dann macht catia für den Zylinder klaglos aber für den Quader (in selbe Skizze)nicht, kommt immer die Meldung kann in Skizzier-ebene nicht projzieren ???, obwohl die Fläche steht senkrecht zu Skizzier-ebene!!! und noch andere Dinge: um einen dünnen Körper zu erzeugen muß man zuerst die Option dick ankreuzen um dann dünn nochmal zu wählen ... Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 12. Feb. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Hallole, da fallen mir spontan nochmals zwei Sachen dazu ein: es kann zu einem ein Kontextproblem sein (Der Quader steht im falschen Kontext und kann daher nicht mit Bauteilübergreifenden Referenzen konstruiert werden). Kontext kannst Du am Symbol im Baum erkennen, ist der Kontext derzeit nicht der richtige, dann ist ein kleiner rotbrauner Blitz im Symbol des Quaders. Zum anderen kann es eine Einstellung in den Optionen sein, die eine Projektion der Sihluette im Bauteil verhindert. Kann Dir aktuell leider nicht genau sagen, wie denn diese Option heißt, es müsste aber in der Registerkarte für die Part-Umgebung zu finden sein (irgendwas mit externen Verweisen-Gedöns). Die Vermutung zwei ist jedoch eher unwahrscheinlich (aber ein Ansatz), da Du ja scheinbar mit anderen Elementen projezieren kannst. Vielleicht noch eine Anregung: Ein Bild von Baum mit den betroffenen Teilen und ein Bild vom 3D-Space mit den Betroffenen Teilen reinstellen. Das lässt evtl. eine genauere Prognose zu. Gruß aus dem wilden Süden, Fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yara Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum, und habe dein Problem gelesen. Nun, ich muss sagen, dass ich das selbe Leiden mit den Projektionen auch habe, und bis jetzt keine befriedigende Antwort gefunden habe. Mein Stand ist folgender: Silhouette projizieren im Skizzierer funktioniert ausschließlich mit Zylinderflächen. Zum Projizieren von Bauteilkanten: Befehl "3D-Elemente projizieren". Wenn das auch nicht funktioniert, sind wahrscheinlich externe Referenzen gesetzt, oder das Teil steht in falschem Kontext mit dem anderen. Das ganze wird noch nerviger, wenn das zu projizierende Teil aus Freiformflächen aufgebaut ist, und man braucht eine Reflexionskante. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das hinbekommt. Gruß, Yara, aus dem südlichsten Bayern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
