Thema: Körper unabhängig erzeugen (941 mal gelesen)
Jelly Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 12.01.2004
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein vorhandener Körper ist mit komplizierten Beziehungen versehen. Deshalb möchte ich die Geometrie des Körpers im Sketcher projezieren, um daraus wieder einen Körper zu erstellen. Leider haben die projezierten Linien noch Verbindung zum ursprünglichen Körper (über eine Fläche, die automatisch erstellt wird, wenn ich die Linien im Sketcher projeziere). Das funzt also so nicht, weil ich den ursprünglichen Körper nicht wie gewollt löschen kann. Frage: Wie lässt sich aus einem Körper ein zweiter unabhängiger Körper erstellen bzw. Teile dieses Körpers isolieren, die dann keine Verbindung mehr zum "Ursprung" haben? Gruß
JELLY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jimmy_cad Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 03.02.2004
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jelly
Hi Jelly, wenn Du die Kontur Deines ersten Körpers im Sketcher projiziert hast, wird diese gelb dargestellt. Einfach einen Rechte-Mausklick auf die Kontur und dann "isolieren" anwählen. Nun ist Deine Kontur weiss und hat keine Beziehung mehr zu Ihrem Ursprung. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jelly Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in den Sketcher gehe und zuvor eine Fläche des Körpers angeklickt habe, erstellt er automatisch einen Bezug zu dieser Fläche, welches sozusagen seine Ebene bzw. Achse ist. Nun lässt sich dieser Teil des "Ursprungskörpers" nicht löschen, ohne dass er die Geometrie im Sketcher verliert. Gruß JELLY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jimmy_cad Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jelly
Jelly Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau, das klappt besser... Ansonsten muss man - finde ich - bei dieser Version von Katja sehr mit den Beziehungen aufpassen. Ich vermeide es im Moment gänzlich, Beziehungen zwischen Körpern und Skizzen zu erstellen. Danke nochmal JELLY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
