Thema: Zylinder unterschiedlich draften (892 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand von Euch sagen, ob man einen Zylinder bei Catia V5 R10 mit zwei verschiedenen Winkeln oder sogar zwei verschiedenen Richtungen draften kann. Zum Beispiel eine Seite 2° und die andere -2° Wenn ja, wie gehe ich da vor? ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kamakura Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
hallo frank peter, meinst du die erweiterte auszugsschräge??? einfach eine ebene als trennelement dazu verwenden um auf beiden seiten einen anderen draftwinkel zu machen. siehe bild mfg johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes, danke für Deinen Hinweis. Ich glaube, wir haben uns falsch verstanden. Ich will wissen, ob man unterschiedliche Winkel in der Z-Richtung definieren kann. Zum Beispiel oben 2° und unten -1°. ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes, arbeitest Du mit der Version V5 R10 SP4? Weil, ich kann das Feature "Definition der Auszugsschräge (Erw...)" bei mir nicht finden. Wo ist das versteckt? ------------------ mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
| Anzeige.:
