Thema: Verschiebung eines Parts im Produkt (1584 mal gelesen)
l.pesch Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab da ein Problem, ich lade in das Produkt ein Normteil ein das mehrer Körper enthält, es ist das erste Part im Produkt, wie kann ich es verschieben an die Stelle wo ich es haben möchte. Die Bedingungfunktion im Produkt ist grau und wenn ich es über die Verschiebung im Part versuche, verschiebt er mir nur jeden Körper einzeln. Ich möchte aber das alles auf einmal verschoben wird ist auch nicht so zeitaufwendig. Leonid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo Leonid, üder die Funktion "Verschieben oder drehen" kannst Du Dein erstes Part im Produkt dort positionieren, wo es hin soll, egal wie viele Körper oder auch Flächen das Part hat. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bengt Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.06.2003
erstellt am: 08. Feb. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo, du kannst auch den Kommpas auf das Part ziehen, dann wird er grün. Dann kannst du damit das Part verschieben. Wenn du die SCHIFT-Taste gedrück hältst bleiben alle Bedingungen beim verschieben erhalten. Ich hoffe es hilft Bengt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BIGBEN Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Zusatz zum Kompass: Ordne deine Teile immer so an, wie später zusammengebaut werden sollen, dh. rechter Teil rechts usw.. Das hilft Komplikationen vorzubeugen. P.S.: Du studierst nicht zufällig an der HTW Saarbrücken, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nr.4 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 23.05.2003 Intel Pentium III Mobile CPU 866 MHz 256MB RAM<P>Grafikkarte: Radeon Mobility
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo, und wenn ich bereits 2 Bauteile/Komponenten im Assembly angeordnet hab und nun eines relativ zum anderen verschieben möchte? Ich meine damit nicht über irgendeine Dialogbox, sondern einfach mit der Maus+Tastenkombi oder so??? MfG Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
