Thema: Ableiten eines Sheet Metal Designs (2798 mal gelesen)
Schoki Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.01.2004
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe im Sheet Metal Design ein rechteckiges Grundblech gemacht und an dieses einige weitere Bleche angeflanscht. Es gibt dann ja die Funktion Falten/Abwickeln. Wenn ich diese betätige wird das Teil auch schön auseinandergefaltet und ich hab es in einer Ebene. Zum Bemaßen des Teils bräuchte ich genau diese auseinandergefaltete Ansicht im Drawing. Wenn ich das Teil jedoch normal mit "Ansicht erzeugen" ableite projiziert er mir nur die gefaltete Version in mein Drawing und nicht die auseinandergefaltete. Weiss jemand wie ich die auseinandergefaltete Ansicht in mein Drawing ableite??? Vielen Dank. Gruß Schoki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spamp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 28.01.2004 Dell Precision 670 Catia V5 R14 SP4
erstellt am: 28. Jan. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schoki
hallo, das is ganz einfach, du mußt im generative drafting den button "vorderansicht" erweitern (schwarzes dreieck), darunter gibts dann gleich als zweites den button "abwicklung" .. wenn du unter dessen zuhilfenahme ableitest, macht er dir die abwicklung (sofern sie natürlich möglich ist, also er wickelt alles das ab, was auch bei unfolded view zu sehen ist). also: abwicklung -> ins modell gehen -> ebene selektieren -> dann zeigt er dir erstmal daS unabgewicktelte, aber nach dem bestätigen wirds gleich abgewickelt. gruß martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harle Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 10.05.2004
erstellt am: 24. Apr. 2005 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schoki
Hallo, ich habe das gleiche Problem und komme leider nicht weiter. Wenn ich im Drawing Modus dann abwickeln will, kommt immer nur das Einbahstraßensymbol, wenn ich auf die Ansicht klicken will, um abzuwickeln. Version Catia V5 R10. Kann mir jemand bitte helfen. P.S. Wie erstelle ich eine Offset Ebene, um ein gerades Blech an diese Ebene zu biegen? Bzw. Wie biege ich dann an dieser Ebene? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 06:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Harle, das Abwicklungssymbol ist nicht für eine Abwicklung einer bereits Erstellten View im 2D. Wenn man das Symbol Abwickeln anklickt, dann möchte Catia eine Referenz im 3D Space in dem man eine Fläche klickt (funktioniert wie bei der Vorderansicht). Catia wickelt dann automatisch aus dem 3D ab. HTH ------------------ Gruß Rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 25. Apr. 2005 editiert.] |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schoki
