Thema: Messen in bestimmter Richtung (6309 mal gelesen)
thorvalez Mitglied CAD-User
Beiträge: 38 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe eine Frage zum Messen von Abständen. Wenn ich den Abstand der roten Linie zur Orangenen Fläche messen möchte, bekomme ich das Mass senkrecht zur Fläche, das will ich aber nicht. Ich hätte gerne das Abstansmass in Längsrichtung das grauen Trägers. Ich hoffe Ihr wisst worauf ich hinauswill, ist etwas umständlich zu umschreiben... Zur Verdeutlichung siehe Bild Gruß thorvalez Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorvalez
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leonid, nein, eigentlich nicht. Ich hab nochmal ein Bild gemalt. Rot Ist das Mass das ich als kürzeste Entfernung erhalte, as ist normal von der Kante auf die Fläche gemessen. Was ich aber will ist das hier grün dargestellte Mass. Dabei will ich CATIA irgendwie sagen "Miss den Abstand von der Kante zur Fläche in Richtung der Oberen Körperkante des (hier) rechten Körpers". thorvalez Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorvalez
Hallo thorvalez, Du kannst für die Messung über den Selection Mode einstellen wie CATIA die selektierten Elemente behandeln soll bzw. welche Elemente selektiert werden. Dort gibt es auch Intersection. Sofern Du in Meßrichtung eine Linie (Körperkante) hast, die die Fläche schneidet, kannst Du diese beiden Elemente anwählen und CATIA mißt nun den Abstand zu diesem Schnittpunkt (und dem zweiten Element). Das sollte für Dein Beispiel auch gehen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorvalez
Hallo thorvalez, so könnte es auch gehen: Du brauchst allerdings ein Achsensystem mit einer Achse in die gewünschte Messrichtung. Bei Customize in der Messung Components einstellen. Im Messdialog die Option Other Axis und das Achsensystem wählen. Nun werden die Anstände entlang der Achsrichtungen angezeigt. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clw Mitglied cand.-Ing. Maschbau
Beiträge: 67 Registriert: 31.05.2007 CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch) OS: WinXP Prof. SP2 PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorvalez
Zitat: Original erstellt von denc_ag: Bei Customize in der Messung Components einstellen. Im Messdialog die Option Other Axis und das Achsensystem wählen. Nun werden die Anstände entlang der Achsrichtungen angezeigt.
Ich greif mal diesen Uralt-Beitrag wieder auf. Für mich aber gerade aktuell. Ich hab's wie beschrieben gemacht und er zeigt mir auch die Werte für X/Y/Z im Dialogfenster und im Strukturbaum (Applications > Messung > ...) an. Jedoch hätte ich diese Werte gerne im grünen Kasten stehen, der im Modell sichtbar ist. Geht das? Optimalerweise dann noch auswählen, welche im grünen Kasten angezeigt werden. Problem jetzt ist nämlich, dass er im grünen Kasten den den Abstand der direkten Strecke anzeigt, der in diesem Fall irrelevant und verwirrend ist. In diesem Beispiel ist es so, dass der Abstand entlang der Achse des Achsensystem 10mm ist und der direkte Abstand variiert minimal und liegt bei 10,x. Da kaum zu erkennen ist, dass in unterschiedlichen Achsen gemessen wird, kann hier ein falsches Ergebnis interpretiert werden. ------------------ Danke und viele Grüße, Clemens "CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorvalez
Servus Du könntest ja die Messung normal erzeugen, dann ins noShow stellen, und die benötigten Angaben (Abstand in X) einem Paramter zuweisen. Das Maß erscheint dann eben nur im Strukturbaum. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorvalez
