Thema: bogenlänge (2171 mal gelesen)
kamakura Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD LEMHOEFER Mitglied CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Beiträge: 234 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamakura
Hallo johannes, vermaßen kannst Du nicht, aber messen (mit Keep Measure). Dieses Maß könntest Du über ein Gleichung mit anderen Maßen verbinden. Vielleicht kannst Du auf diesem Weg dein Problem lösen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo michael, das ist ein guter ansatz und ich hab auch einiges probiert, aber auf ergebnis komm ich noch nicht. vielleicht fällt dir noch was ein oder irgend jemand anderer hat noch eine idee??? vielen dank mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamakura
Hallo Johannes, ich vermute mal, dass es Dir darum geht die Bogenlänge über ein Maß zu steuern. Das geht meines Wissens nach nicht direkt im Sketcher. Hier ein kleiner Workaround: 1. Kurve/Kreis länger als benötigt im Sketcher erzeugen. Sketcher verlassen 2. einen Punkt com Typ "On Curve" mit den Optionen "Distance on Curve" und "Geodesic" mit der gewünschten Bogenlänge erzeugen. 3. Kurve am Punkt begrenzen (Split) Die Länge wird nun über den Punkt gesteuert. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur:in (m/w/d) | Die Hörmann Gruppe ist Europas führender Anbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Mehr als 20 Millionen Tore wurden seit der Gründung im Jahr 1935 produziert und weltweit ausgeliefert. In 40 spezialisierten Werken in Europa, Nordamerika und Asien entwickeln und produzieren mehr als 6.000 Mitarbeiter:innen hochwertige Tore, Türen, Zargen, Antriebe, Zufahrtskontroll- und Stauraumsysteme für den Einsatz in privaten und gewerblich genutzten Immobilien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
